Может ли при учёте нелинейности работы ж/б получиться коэффициент снижения жесткости <0.2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Может ли при учёте нелинейности работы ж/б получиться коэффициент снижения жесткости <0.2
Непрочитано 09.09.2014, 15:14 #1
Akim_1989
Расчетчик
СП 52-103-2007 рекомендует нам для предварительной оценки перемещений изгибаемых ж/б элементов снижать их жёсткость, умножая на коэффициент 0,2. После определения всех характеристик и подбора армирования проверять прогибы нелинейным расчётом с учётом реального армирования. Может ли такое быть, что при нелинейном расчёте коэффициент получится меньше 0.2? Можно ли быть уверенным, что прогибы пройдут при нелин. расчёте, если они прошли с 0.2? В трёх просчитанных мной реальных задачах коэффициент получался в пределах 0,2...0,3.
Непрочитано 10.09.2014, 08:45
ander
проектирование
Кемерово
вы же сами пишите "СП 52-103-2007 рекомендует..для предварительной оценки", остальное только проверкой - анализ по факту.
ander вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 09:28
Dakar
Да, 0.2 - предельное снижение жесткости ЖБ элемента. После этого только недопустимая работа конструкции. Так что не заморачиваясь на экономике можно принимать предварительные жесткости 0.2, 0.3, 0.6.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 09:30
Akim_1989
Расчетчик
Просто, если 0,2 - это с запасом, то зачем тогда ещё нелинейный расчёт делать? Ещё бы эксперту это доказать Возможно, что к-т получается меньше 0,2 для каких-нибудь тонких ж/б оболочек... Я еще не встречал такого случая в своей практике(хотя она не большая, возможно всё впереди)
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 10:39
1 | #5
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
В своей магистерской занимался изучением снижения жесткости изгибаемых элементов. В результате получал такие графики (см. вложение). По оси абсцисс процент армирования, по оси ординат во сколько раз снижается жесткость. Таким образом снижение жесткости в 5 раз (к-т 0,2) получал до процента армирования 0,3 при кратковременном загружении и до процента армирования 0,6 при длительном нагружении с учетом ползучести. Это для класса бетона В20 и для нагрузки равной 0,7-0,8 от разрушающего момента (эксплуатационная нагрузка), характеристики материала по 2 ГПС.И в том случае если к-ция армируется только растянутой арматурой в разрезных схемах.
Если к-ция неразрезная, армируется и сжатой и растянутой арматурой, то к-т снижения жесткости указанный на графиках нужно снижать процентов на 30 - 50 в зависимости от кол-ва сжатой арматуры. Так что в стандартных монолитных перекрытиях снижение жесткости в 5 раз врядли возникнет.
Название: от упругого к длительному.PNG
ID:	136363  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без учета сжатой арматуры.PNG
ID:	136364  Нажмите на изображение для увеличения
Название: С учетом сжатой арматуры.PNG
ID:	136365  Нажмите на изображение для увеличения
Название: переход от кратковременного к длительному.PNG
ID:	136366  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разные классы бетона.PNG
skam вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 11:01
swell{d}
Düsseldorf
У меня вроде получалось меньше 0,2...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 11:06
skam
В каких случаях? Возможно при нагрузке равной 0,85 - 0,9 от разрушающего момента при армировании в 0,3 - 0,5% с учетом ползучести и при учете только растянутой арматуры?
skam вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 11:16
swell{d}
Düsseldorf
Я так глубоко не копал. Я посчитал модель с 0,2, а потом с инженерной нелинейностью, и получил во втором варианте прогибы больше, чем в первом. Но они всё равно проходили, так что я и не запаривался
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 11:30
skam
Жаль, что алгоритмы расчета с помощью инженерной нелинейности зашиты в саму Лиру и в них нельзя покопаться. Хотелось бы наряду с изополями прогибов, ширины раскрытия трещин получать изополя снижения жесткости например)
skam вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 11:42
swell{d}
Düsseldorf
skam, я уверен, что в одном из следующих обновлений это появится
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 11:51
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Спасибо за выкладки. Будем изучать.
Непрочитано 08.10.2014, 12:00
skam
swell{d}, Я так не думаю) Все-таки изополя снижения жесткости больше интересны для исследований, а обычному проектировщику по сути не нужны.
Хотя получить их в Лире было бы не сложно учитывая то, что иттерационный алгоритм снижения жесткости у них уже реализован и снижение жесткости зашито в расчетном процессоре. Нужно только вывести часть результатов.
Akim_1989, пожалуйста. Вообще на снижение жесткости и переход от упругого прогиба к неупругому влияет довольно много факторов, поэтому лучше, а иногда и проще, решать задачу в физически нелинейной постановке.
skam вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 13:49
swell{d}
Düsseldorf
skam, здесь на форуме уже обсуждалась эта тема. Думаю, что сделают.
swell{d} вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
