Подскажите пожалуйста как автоматизировать процесс рассредоточения чисел вокруг точек
Начинаем процесс гадания: точки и текст - это один блок с атрибутами или отдельные элементы, если отдельные - текст или мультитекст, находиться текст в одном слое и кроме него там ничего нет или нет..
У геометрических объектов (включая и текст) есть границы, параметры (высота текста) и т.д. |
Желательно бы фрагменты в dwg, т.к. непонятно, каким образом сделаны точки с отметками. Это однотипные блоки с атрибутами; блоки с уникальными именами типа point100500, point585849; или разрозненные примитивы?
Добавлено: Сергей812, опередил ![]() |
Сейчас нет времени проверять, но в том же VBA вижу для AcadText метод GetBoundingBox(MinPoint, MaxPoint) - т.е. получение границ текста..
Другой вопрос - связаны ли чем то точки-блоки с текстом - ни гиперссылок, ни xdata в них не увидел. |
Экспорт из Робур'а , конечно, прискорбный. Или после экспорта все блоки были взорваны, дабы не достались супостату?
В приведенном чертеже - только расположением на определенном одинаковом расстоянии справа-сверху, как иногда говорят, "на два часа" |
Это отличная особенность Робура такая. Просто экспортировали без лишних движений.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Именно эти условия необходимы) В ручную это отнимает огромный вагон времени, можно неделю этим заниматься когда планы большие. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
нашел. можно экспортировать в таком виде. Собственно по столбикам разбиты координаты и отметка.
----- добавлено через ~4 мин. ----- В робуре чертим сам план по точкам (отметка точки там мелкая и не масштабируется) а при экспорте в автокад, отметке , как я понимаю, задается параметр размера шрифта. Отсюда следует шрифт получает высоту и масштабируется, далее конечный результат- отметки превращаются в кашу. |
и он будет растаскивать отметки? а работа через робур- необходима
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Как автоматизировать процесс нанесения "облака" точек в полярных координатах? | Meamyr | Программирование | 13 | 03.08.2013 13:32 |
