Lira 9.4 результаты расчета
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Lira 9.4 результаты расчета
Непрочитано 12.05.2007, 11:47 #1
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Уважаемые инжинеры (кто пользуется Лирой),
объясните студенту: ОТКУДА ПРИ РАСЧЕТЕ ФЕРМЫ МЫ ПОЛУЧАЕМ ЗНАЧЕНИЯ МОМЕНТОВ?
Разве в узлах фермы не шарниры?
[ATTACH]1178956048.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 12.05.2007, 12:02
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Говоря в терминах Лиры: какой у вас признак системы? Какие конечные элементы?
Очевидно, конечные элементы рамные.
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 12.05.2007, 12:09 Re: Lira 9.4 результаты расчета
RomanM
инженер
Сообщение от ApmeM
А ты туда эти шарниры поставил?
Программа же не знает, что это ферма.
Есть два варианта решения
1. Поставить шарниры по uy на всех концах стержней
2. Использовать конечные элементы плоской фермы
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2007, 12:47
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Извиняюсь.
Не учел, что программа при генерации фермы оставляет тип КЭ10.
Сменил - и вроде все нормально...
Признак схемы при расчете 2.
ApmeM вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 00:12
Peter
строительство
Украина
Ув.Коллеги. У меня Lira 9.4R8 за декабрь при заложении нелинейного загружения состоящей из нескольких загружений с учетом предистории рассчитывает только первое локальное загружение. В чем может быть проблема. Спасибо.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 12:34
Vladislav2074
Уважаемые специалисты в ПК Лира, подскажите решение проблемы. Установил Лира 9.4 R8. Результаты расчета РСУ выдают некорректные эпюры(см. файл). Дело в том, что у моих одногрупников эта же схема в ПК Лира 9.2 считается нормально, эпюры адекватные. К сожалению Лира 9.2 ко мне на ноутбук под управлением Vista не ставится.
Тип файла: rar деревяшки 1.rar (836 байт, 177 просмотров)
Vladislav2074 вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 12:46
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Vladislav2074 Посмотреть сообщение
А вы уверены,что сама схема-то правильная? Лично я сомневаюсь......Судя по названию расчетной схемы Вы имеет дело с деревянными конструкциями. Тогда: ну очень странные сечения для дерева (30х100см и 40х100см, лично я деревьев таких не видел, да и в ГОСТе вроде таких сечений нету, может,клееная......ну да ладно,разберетесь), далее, модуль упругости дерева также разительно отличается от СНиПовского.......Да и сам вид расчетной схемы.......закрепления по верху стоек, а внизу шарнир......Не дело, батенька,не дело
Ну и с РСУ разберитесь...виды загружения, группы загружений.
Последний раз редактировалось Дрюха, 26.01.2009 в 13:05. Причина: про РСУ забыл....
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 20:52
Vladislav2074
Спасибо за ответ, действительно модуль упругости был неверен, исправил выдала правильные результаты, РСУ тоже откорректировал, всё получилось. А на счет закреплений, такую расчетную схему трехшарнирной рамы выдал преподаватель.
Последний раз редактировалось Vladislav2074, 26.01.2009 в 20:59.
Непрочитано 26.01.2009, 22:26
Дрюха
Инженер-конструктор
Дело не в шарнире "клюшки". Дело в закреплении стоек, которого нет. И дело в неврезанном шарнире примыкания ригелей к стойке,которого тоже нет потому,что Вы все, я так думаю,перепутали.То есть там,где у Вас стоит шарнир, должна быть заделка, а там,где заделка-шарнир Надеюсь, обьяснил понятливо. Картинку для большей понятливости прикладываю
Дрюха вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 14:41
Partizanka
люблю свою работу ;)
История такая...
10-этажный каркасный дом, с подвалом и тех. этажом.
Посчитала - все хорошо. Начала армировать колонны - в самых верхних выскакивает арматура. Расчетчик мой главный сказал, чтобы я поставила шарниры в верхних колоннах.
Поставила, пересчитала. Смотрю результаты расчета и не понимаю что это такое (обозначено красными кружочками). При предыдущем расчете, когда колонны имели жесткий узел с плитой покрытия не было такого.
Объясните, пожалуйста!
Partizanka вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 15:02
UnAtom
Partizanka
Арматура в колонне в месте сопряжения с верхним (последним) ригелем есть нормальная ситуация. Так как вверху нет прижимающих сил ввиде пригруза верхних колонн, то в этой колонне вверху появляется момент, который передаётся входящим ригелем. Армировать такой узел необходимо с учётом требований (рекомендаций) п.3.124 Руководства по коструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона.
UnAtom вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 18:11
Partizanka
Спасибо, UnAtom, только у меня вопрос несколько в другом.
Никогда не встречала такую картинку, которая в моем предыдущем посте. Откуда непонятные мне горизонтальные линии в пролете по центру и по крайним осям колонн? Мое первое предположение было, что это места разрушения бетона. Там наблюдаются максимальные прогибы плиты. Но ведь картинку разрушения бетона можно посмотреть только в случае нелинейного расчета. У меня же расчет только с учетом МОНТАЖа. Никогда до этого такого не наблюдала в результатах...
Прикладываю еще одну картинку, может на этой будет лучше видно. Оговорюсь, что эти горизонтальные линии не результата построения модели! А что это такое - понять не могу!
Последний раз редактировалось Partizanka, 08.09.2009 в 06:47.
Непрочитано 09.09.2009, 16:16
Dub
Екатеринбург
можно тут вопрос задам....что бы тему не плодить....может кто-нить схемку выложить как действует момент Х1 в пластинчатом КЭ элементе? из руководства: "Момент, действующий на сечение, ортогональное оси XI" - я правильно понимаю он в плоскости XOY лежит и действует вокруг Z1 ???
Dub вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 05:13
ander
проектирование
Кемерово
удалено
Последний раз редактировалось ander, 10.09.2009 в 19:22. Причина: напутал
ander вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 09:45
Dub
Екатеринбург
спасибо за ответ но без схемки все равно не совсем понял, вечером я выложу схемку вы скажите правильно понял я или нет
Dub вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 11:23
ander
проектирование
Кемерово
удалено
ander вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 11:35
Dub
Екатеринбург
Спасибо
Dub вне форума
