Можно ли заставить AutoCad выбрать максимальное значение из выделенного диапазона таблицы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли заставить AutoCad выбрать максимальное значение из выделенного диапазона таблицы?
Непрочитано 10.09.2014, 11:08 #1
RNB
Проектирование мостов
Можно ли заставить AutoCad выбрать максимальное значение из выделенного диапазона таблицы? (Аналогично команде "МАКС" из Excel)
Связь с Excel не предлагать, этот вариант мне не подходит.
Заранее спасибо!
Непрочитано 12.09.2014, 08:41
skkkk
Только программно. Что значит заставить выбрать? Можно написать функцию на лисп, которая будет возвращать максимальное значение. А вот что с ним дальше делать? Вставить в таблицу по указанию ячейки? А если диапазон или значения поменялись? Нужно обновить?
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 05:35
RNB
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
"Заставить выбрать" - всего лишь оборот речи. Пусть будет "возвратить".
Необходимо, чтобы ячейка отображала максимальное значение из выбранного диапазона. Изменение диапазона - необязательно. Обновление после изменений в ячейках, находящихся в диапазоне - обязательно.
Вообще, я искренне надеялся, что это можно сделать штатными средствами AutoCAD, так как программированием никогда не занимался.
RNB вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
