На ферме пролетом 24 м фасонки из С255. Допустимо ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На ферме пролетом 24 м фасонки из С255. Допустимо ли?
Непрочитано 10.09.2014, 13:18 #1
Yurij21
При разработке КМД ошибочно поставили фасонки из стали С255 для стропильной фермы 24 м. Здание - логистический комплекс площадью 13,8 тыс м2. В КМ была указана сталь С345-3. Чем это может грозить? Может ли это повлиять на несущую способность? Или можно оставить как есть? Проверять это никто не будет. Количество стали на эти фасонки t10 и t20 - около 40 тонн.
Непрочитано 10.09.2014, 13:25
s7onoff
Сообщение от Yurij21 Посмотреть сообщение
Может навернуться. А может и не навернуться. В зависимости от усилий в фасонках, в КМ могли 345 написать просто так, как любят говорить "конструктивно". А может они действительно способны потерять устойчивость при расчетной нагрузке и именно поэтому строго 345 сталь.
Определенно и точно - да.
Любимый вопрос, блин...
хреново.
Это у автора КМ надо спросить... Вдруг у него там запас заложен огромный с километровыми фасонками и здоровыми сечениями?
Если речь идет об узловых фасонках в уголковых фермах, и ферма спроектирована экономично - то не пройдут швы крепления уголков к фасонкам по металлу границы сплавления.
А без описания фермы, фасонок, о которых идет речь и т.п. - можно только гадать.
p.s. - если же это тот редкий случай, когда КМД-ки еще и считали узлы сами , определяли размер фасонок и катеты швов, просто тупо заменили проектную С345-3 на С255 (со всеми расчетами) - то количество возможных проблем сужается, но не до конца...
Последний раз редактировалось 7404307, 10.09.2014 в 13:35. Причина: добавил p.s.
7404307 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 13:37
Yurij21
маленькое уточнение. Рядом стоит такое же здание, построенное 2 года назад. Фермы там один в один такие же. И там в КМ (и по факту) была сталь С255.
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Так и было!
Yurij21 вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 13:39
Это ни о чем не говорит. Стоящие 2 года здания могли быть запроектированы неправильно и возьмут, да и упадут на 3-й год.
Нужно разбираться с конкретным проектом, конкретными усилиями, узлами и т.д.
Если
Так и было!
то мне в голову приходит проверить только табличку 50* СНиП "Стальные конструкции" - в редких случаях может не прокатить =)
Возможно кто то еще что посоветует...
И лучше все же уточнить - что за фасонки? =) А то можно думать об одном, а читать о другом =)
7404307 вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 13:49
Sibir
Фасонки ферм это Группа 1, табл. 50. С255 разрешена при температуре до минус 40. Если попадаете в этот показатель, то письмо о согласовании к разработчикам КМ.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 13:52
Yurij21
Большое спасибо всем за ответы и за участие!!!
Yurij21 вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 14:00
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
В чертежах КМ есть усилия в элементах фермы, легко проверить какие нужны фасонки. Сомневаюсь, на счет фасонок толщиной 20 мм, при пролете фермы 24 м.
Последний раз редактировалось 100k, 10.09.2014 в 15:09.
100k вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 14:03
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Сомневаюсь на счет фасонок толщиной 20 мм при пролете фермы 24 м
Вот и у меня сомнения самые большие на счет этого. Может там речь идет вообще о фланцах и бесфасоночных фермах? Поэтому хотелось бы подробностей...
7404307 вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 14:26
s7onoff
20 мм - небось какие-нибудь опорные плиты.
Sibir, то есть если в таблице 50 попадаем в сталь - можно всю 345 на 255 заменять? Вне зависимости от усилий?
Непрочитано 10.09.2014, 14:44
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
В идеале нужен расчет. Но вот некоторые данные из серии 1.460.2-10/88
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (197.9 Кб, 824 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (108.9 Кб, 805 просмотров)
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 15:05
Dm_PM
Присоединяюсь к данному вопросу. Плюс еще необходимо уточнить материал стержней.
Dm_PM вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 15:41
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Просто для информации.
Статья 115. Умышленное убийство
2. Умышленное убийство:
1) двух или более лиц;
4) совершенное с особой жестокостью;
5) совершенное способом, опасным для жизни многих лиц;
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества в случае, предусмотренном пунктом 6 части второй настоящей статьи.
Колян вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 16:27
forzik
Инженер-конструктор
КК
Отправить сообщение для forzik с помощью Skype™
Offtop: что ж прям умышленное то сразу - это как судья решит
Не усматривайте злого умысла в том, что вполне объяснимо глупостью.
forzik вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 16:28
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Статья 115. Умышл...
Offtop: Я не специалист, но думаю в данном случае больше подойдет ст. 293 п.3
Непрочитано 10.09.2014, 22:50
eilukha
Делали подобное КМД, только решение было не ошибочное, а прописанное в КМ, причём уточняли у авторов проекта КМ - подтвердили, что это не ошибка.
Выводы делать не берусь, но есть следующие мысли:
  1. Толщина фасонок назначается только по усилиям в решётке, марка стали при этом не рассматривается.
  2. Потекут фасонки только в элементах загруженных по прочности более чем на 75 %. А вообще, пластика в таких фасонках обычное дело (источник сейчас не скажу). Поэтому и требование 6t-20 имеется.
  3. Неблагоприятная ситуация может возникнуть, если в сварных швах критична была прочность по границе сплавления.
  4. В сериях на такие фермы надо глянуть, есть ли там такие же «интересные» решения.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 00:19
Бармаглотище
КМ, КМД
не-а, это "по неосторожности" будет квалифицироваться, до 5 лет
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 06:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У меня возникает устойчивое мнение, что фасонки из C345-3 (это 09Г2С 12-й кажется категории) для фасонок в КМ были заложены ОШИБОЧНО. Такая сталь применяется, как всем известно, для растянутях фланцевых соединений. Материал фасонок назначается в первую очередь из климатических сообржений (температура), и это не С345-3, а С345-1 (09Г2С 6-й категории кажется). И практически НИКОГДА не из прочностных соображений 09Г2С в фасонках не применяется. Пояса - да. Решетки - иногда. Но фасонки-то...Насчет "по границе сплавления" - вряд ли КМД-шник не прикидывал длину швов в двух-трех характерных узлах для себя хотя бы, это же как правило.
Короче, 99%, что КМД-шник молодец, и предотвратил глупость из КМ. Медаль ему и славу.
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.09.2014 в 06:14.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 07:37
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Если климатический район I2, II2 или II3, то согласно табл.50* СНиПII-23-81, для элементов конструкций первой группы (куда входят фасонки ферм) применение стали С255 не допускается, а необходима как раз С345-3 (или 09Г2С-12). Однако в том же СНиПе есть пункт 2.1, в котором говорится, что если сталь эксплуатируется в отапливаемых помещениях, то её следует принимать по климатическому району II4, а в этом районе применение стали С255 разрешается.
Весьма сомнительны фасонки t20, это наверное опорные ребра. Фасонки же t10, мне кажется могут быть маловаты. В фермах на 24м при усилиях порядка ~50т, обычно требуются t12. Поэтому ввиду небольших толщин фасонок для такой фермы я бы оставил сталь С345-3, либо нужно смотреть уже конктретно усилия.
Krieger вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 08:54
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Изменения в КМ не допускаются! Если происходят изменения, то необходимо повторно проходить экспертизу.
На месте проектной организации я бы никогда не стал подписывать никакие "соглашения", иначе это грозит в будущем материальной и уголовной ответственностью, повторным прохождением экспертизы за свой счет.
Заказчик потом скажет:
"а зачем Вы заложили 345? Если сами же говорите, что и 255 достаточно? Вот Ваше "соглашение"!! проходите ка экспертизу повторно, за свой счет, раз Вы такие ..."
Колян вне форума
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
