Описание свойств бетона в ansys mechanical
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Описание свойств бетона в ansys mechanical
Непрочитано 11.09.2014, 09:18 #1
po86
как описать нелинейные свойства бетона, not-metal plasticity/concrete - там выскакивает таблица, и не могу где нибудь прочитать что означают там все эти данные, какой они несут смысл. Может у кого есть какая нибудь литература или еще что нибудь.
Непрочитано 11.09.2014, 10:38
MrWhite
Нахабино
Я же целую тему для этого сделал . Видимо зря силы потратил...
А вообще в справке вся теория расписана.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 11:35
po86
Я не нашел у тебя тему. Посмотрю справку может та разберусь.
po86 вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 23:24
HaStuR
Инженер
Помогите смоделировать железобетонную колонну в WB. Не могу связать арматуру с телом бетона.
HaStuR вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 12:52
Chernykh
В свое время разбирался с проблемой моделирования железобетона с нуля. Информации мало, особенно на русском языке. Подытожил свои изыскания на данной страничке. Если будут вопросы – пиши.
Chernykh вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 13:26
MrWhite
Нахабино
Сообщение от IU_Chernykh Посмотреть сообщение
Не хочется критиковать, но к вопросу автора это не имеет отношения.
MrWhite вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 22:32
HaStuR
Инженер
Как настраивать решатель в Ansys WB для нелинейного расчета?
HaStuR вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 11:12
1 | #8
X13
Компьютерное моделирование, расчеты МКЭ, программирование
Физико-механические свойства материала задаются с помощью команды MP:
MP,DENS,matid,2400.0, ! плотность, кг*(м^-3)
MP,EX,matid,3.6E+10, ! модуль Юнга, Па
MP,NUXY,matid,0.18, ! коэффициент Пуассона
Для моделирования бетона в ANSYS используются две модели:
1) модель Вилама и Варнке (solid65);
2) модель Базанта (microplane).
Процесс деформации и разрушения бетона описывается с помощью одной из этих моделей.
Каждая математическая модель имеет набор параметров.
Модель solid65 подключается с помощью команды TB,CONCR имеет следующие параметры:
TB,CONCR,matid,,1
tbtemp,22.0
tbdata,1,0.3 ! коэффициент передачи сдвиговых усилий при открытой трещине
tbdata,2,0.7 ! коэффициент передачи сдвиговых усилий при закрытой трещине
tbdata,3,2.3E+6 ! предел прочности при одноосном растяжении, Па (cracking, трещинообразование)
tbdata,4,-1 ! предел прочности при одноосном сжатии, Па (crushing, дробление); C4 = 3.5E+7; может быть задан равным "-1" для автоматического расчета остальных параметров
!tbdata,5,0.0 ! предел прочности при двуосном напряженном состоянии (crushing, знак +)
!tbdata,6,0.0 ! гидростатическое напряжение; используется с константами 7 и 8
!tbdata,7,0.0 ! предел прочности при двуосном напряженном состоянии (crushing, знак +) с учетом гидростатических напряжений
!tbdata,8,0.0 ! предел прочности при одноосном напряженном состоянии (crushing, знак +) с учетом гидростатических напряжений
tbdata,9,0.6 ! коэффициент понижения жесткости при образовании трещины в результате растяжения; используется, если KEYOPT(7) = 1 (по умолчанию 0.6).
Модель microplane подключается с помощью команды TB,MPLANE имеет следующие параметры:
TB,MPLANE,matid,1,6
tbtemp,22.0
tbdata,1,0.564 ! коэффициент k0 критерия разрушения
tbdata,2,0.614 ! коэффициент k1 критерия разрушения
tbdata,3,0.024 ! коэффициент k2 критерия разрушения
tbdata,4,5.333e-5 ! коэффициент Gamma критерия разрушения; можно представить как предельные деформации
tbdata,5,0.94 ! параметр математической модели Alpha; максимально возможная поврежденность материала; Alpha = 0..1
tbdata,6,1.95e6 ! корректировочный параметр математической модели Beta, отвечающий за скорость разрушения; Beta - любое положительное число
(данные значения параметров модели microplane соответствуют бетону с Rt = 2.5E6 Па, Rc = 42.0E6 Па, E = 3.6E+10 Па, коэф. Пуассона - 0.18)
Модель solid65 имеет трехинвариантный критерий разрушения, основанный на напряжениях, а модель microplane - двухинвариантный критерий разрушения, основанный на деформациях. Подробную информацию можно найти в файле справки ANSYS.
----- добавлено через ~24 мин. -----
Сообщение от HaStuR Посмотреть сообщение
Если арматура моделируется с помощью линейных конечных элементов (LINK или BEAM), то связывание арматуры и бетона выполняется путем объединения поступательных степеней свободы в совпадающих узлах сетки.
Для этого используется команда CPINTF,Lab,TOLER
где Lab - аббревиатура, обозначающая степень свободы (UX, UY, UZ, ALL); TOLER - допуск (область поиска пары совпадающих узлов).
Сложное армирование моделируется с помощью осреднения свойств материалов (бетона и арматуры) - "размазанное" армирование в solid65.
Можно использовать reinf-элементы (см. команду EREINF). Это более правильный подход. В этом случае можно использовать как размазанное армирование, так и дискретное.
Все способы, описанные выше, являются упрошенными подходами к моделированию арматуры. Самый правильный - полное моделирование с помощью объемных КЭ с решением контактной задачи. Однако такой подход не эффективен по причине чрезмерной сложности и трудоемкости при построении геометрической и конечно-элементной моделей, и к тому же он весьма затратен по времени счета и компьютерным ресурсам.
----- добавлено через ~42 мин. -----
Решение следует выполнять с помощью полной (NROPT,FULL) процедуры метода Ньютона-Рафсона.
Если используется модель solid65, то матрица жесткости после начала трещинообразования становится несимметричной. Поэтому следует активировать опцию для несимметричной матрицы жесткости в полной процедуре метода Ньютона-Рафсона - команда NROPT,UNSYM.
Учет больших деформаций следует отключить (NLGEOM,OFF).
Особое внимание следует уделить критерию сходимости. Предельное значение невязки (Rпр) нужно стремиться задавать как можно меньшим. Однако при малых значениях Rпр решение получить очень трудно. Можно использовать автоматический выбор Rпр.
Следует выполнять моделирование только первоначальной стадии разрушения, когда размер области разрушения не превышает 5-10% от всей расчетной области. При увеличении количества трещин возрастает вероятность получения ошибочного результата. Также не следует допускать больших деформаций/перемещений. Модель должна быть хорошо закреплена, а при разрушении арматура должна вступать в работу, предотвращая резкое "обрушение" конструкции.
X13 вне форума
Пьезокерамика ANSYS APDL Mechanical vsae ANSYS 2 16.09.2011 18:11
Вопрос по заданию данных для ортотропного материала в Ansys Mechanical Taran84 ANSYS 1 18.02.2011 20:06
несколько вопросов по пострпоцессору ANSYS Mechanical autocader ANSYS 17 22.06.2010 21:37
Некорректные результаты моделирования термических напряжений (Mechanical Ansys 12.1) 7Ghost7 ANSYS 17 14.06.2010 21:34
Проблема с AutoCAD Mechanical - Mechanical Desktop Enot Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.11.2006 17:21
