Как задать расчётный пролёт железобетонной консоли
Вопрос не совсем ясен. Во-первых консольные фундаментные стены - это то, чего надо бы избегать. Хотя иногда не удается и в этом случае длина консоли - это расстояние от ее конца до середины опоры. Хотя методика определения длины консоли не универсальна, нужно смотреть конкретную ситуацию.
Смотря как пригрузите. В общем случае расчетное положение промежуточной опору - это физическая середина. Но как я и сказал - формула не универсальна, нужно смотреть конкретный случай. И да... это инфа 100%
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
Если уж совсем в теорию зайти, то консоль в расчетном смысле - элемент с жестким защемлением с одного конца.
А жесткое защемление характеризуется нулевым поворотом сечения. Расстояние от конца до этого сечения и будет расчетным пролетом. Так что оба мнения имеют право на жизнь. ЗЫ. А если учесть неравномерную загрузку и податливость основания, то можно получить еще варианты ![]() |
Что за извращенная методика создавать запас? Если так сильно хочется перестраховаться, то можно, например, собрать нагрузку, умножить на коэф. запаса, скажем 1.3 и проектировать по получившимся результатам. Но искажать расчетную схему - безграмотно и непрофессионально.
