Подскажите нормативы на питание оборудования внутри шкафа управления
Железногорск
Технолог Регистрация: 14.01.2014
Электропитание не должно разрабатываться в вашем разделе проекта, для этого нужно выдать задание электрикам, в их разделе и будет учтены все компоненты: щит, розетки и проч. Ваш рэк может подключаться просто в настенную розетку (вот вам и видимый разрыв, если угодно). Можно сделать стационарное подключение кабелем, приходящим от щита; в вашем случае, при использовании распределительного блока розеток, "пилота", который и так должен включаться в розетку - это не нужно.
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
Подскажите нормативы по которым определяется размер грузового двора? | Anrika | Архитектура | 1 | 29.03.2013 15:53 |
