Как выглядит механизм поворотной оси тележки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как выглядит механизм поворотной оси тележки
Непрочитано 12.09.2014, 15:37 #1
spectre
Добрый день. Подскажите (если можно, схематично или в картинке), какие бывают конструкции поворотного устройства тележек. имеем тележку г/п 7т. межосевое по колесам ок. 2м. длина тележки 6м. Колеса покупные с внутренним диаметром 35 мм, поэтому консольно "вешать" их на вал страшновато - мал диаметр.
Непрочитано 15.09.2014, 05:58
Так не вешайте консольно две щеки, вертикальная ось в подшипниках и всего делов - по типу самоориентирующихся колес на медицинской каталке.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 11:06
spectre
я просто хочу сварить рамку из швеллеров, вставить в неё оси и на оси посадить эти колеса. но вопрос сейчас не в этом . Думаю, достаточно ли будет установить на 1 упорный и 1 радиальный подшипник для осуществления поворота. Или городить какой-нибудь поворотный круг, чего не хотелось бы
----- добавлено через ~28 мин. -----
решено: поставлю 1 упорный и два радиальных в корпус, приваренный к раме. и приварю вертикальный вал к раме
spectre вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 12:16
Давайте уже поговорим как два конструктора. Эскиз в студию! А то я уже начинаю путаться о чем речь - толь об оси колеса, толь об оси поворота.
Будем считать что узел крепления колеса и так понятен - два радиальника или пара радиально упорных (упорный тут точно нафиг не нужен)
Поворот самой оси с колесом тоже хорошо известен - в любой машине это можно рассмотреть, и тут тоже хватило бы радиально-упорного и радиального, а то и вовсе втулки скольжения. Можно и как на телеге - целиком поворотную переднюю ось - просто и надежно
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 13:04
spectre
2 - разрез без второго радиального подшипника. (подшипники условно показаны)
1 - вид сверху без настила.
Обращаю внимание, что это эскизы, еще не доработанные напильником. скидываю, для общего понимания)
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (231.8 Кб, 1668 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (116.2 Кб, 1566 просмотров)
spectre вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 14:02
Прошу простить за нехорошее слово, но отломят нахрен.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 14:14
spectre
что именно отпадет?) и какие могут быть "вариации на тему"?. Рама тележки уже есть, надо доработать. --> поставить поворотную ось не превысив определенный габарит по высоте
spectre вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 14:30
будут ставить груз на платформу и обязательно на тот угол что над колесом свободным и выгнут вертикальную ось.
Вариации простые - каждое колесо поворотное, а между собой соединить тягой, чтоб в одну сторону поворачивались - как на машине. А уж как поворачивать, тольк консольно с самоориентацией, толь оси пересекающиеся, это дело хозяйственное.
Или принять нагрузки от этого "коромысла" на платформу - на ЖДвагонах там погон скольжения есть, тут тоже можно нечто такое - пару железяк или роликов, чтоб в платформу упирались
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 14:47
spectre
мне не дают ставить поворотные колеса. только общую поворотную ось с прицепным устройством, которое идет от этой самой оси..
spectre вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 06:08
тогда колею передней оси резко сократить - будет стандартная телега на трех опорах Есть варианты с высокой втулкой оси поворота - на метр над телегой торчит, но там и ограждение обычно переднее сделано, поэтому пофиг, или опоры над колесами, но рулить будет тяжко...
