Опрделить толщину рифленого алюминия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опрделить толщину рифленого алюминия
Непрочитано 12.09.2014, 15:43 #1
Лекомцева Татьяна
Проектирование
Ижевск
Добрый день! Уважаемые проектировщики, помогите вот с каким вопросом.
Необходимо площадки для обслуживания оборудования перекрыть рифленым алюминием(нагрузка 300 кг/м2-задание ТХ ). Шаг между балками примерно 1,0 м. Учитывая Расчетное сопротивление на растяжение, изгиб и сжатие термически не упрочняемого алюминия и модуля упругости алюминия 65500Мпа получаются уж больно большие толщины листа. Можно конечно сделать ребра и тогда еще вопросик а ребра тоже делать из алюминия? (Просто сталь и алюминий плохо варятся к друг другу)
В интернете производители предлагают максимальную толщину 5мм.
Непрочитано 12.09.2014, 16:07
s7onoff
между балками уголков почаще и на них алюминий. Чем приваривать не знаю, но знаю, что вроде бы есть что-то специальное и люди умеющие.
Непрочитано 12.09.2014, 16:09
Бахил
Просто больше 5 мм это уже не лист.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 17:46
Kot2012
инженер
москва
Зачем рифленный алюминий? Раньше обходились стальными рифленками. Но если очень хочется, то к алюминиевому листу приварить алюминиевые профили точечной сваркой. Если нет точечной сварки, то ручная сварка в среде аргона короткими швами, чтобы не было сильной поводки. Если нет подходящего оборудования - профили приклепать. Но алюминий будет царапаться и рифленки со временем будут иметь непривлекательный вид.
Kot2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 11:46
Лекомцева Татьяна
Проектирование
Ижевск
Всем спасибо за ответы. Рифленый алюминий пожелания заказчика.
Лекомцева Татьяна вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 12:02
slava217
Проектирование
Рязань
А пристрелить нельзя?
slava217 вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 12:25
s7onoff
Offtop: slava217, аж испугался, прочитав без контекста. Можно, наверное. Я с алюминием только в условиях велосипедной рамы знаком. Кстати, она сваренная хорошим таким толстенным швом, значит все-таки варится))
Непрочитано 15.09.2014, 12:36
slava217
Проектирование
Рязань
Варить разнородные металлы? Разной толщины?
Да, вы Ст 45 к Ст3 на стройке не приварите толком.
slava217 вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 12:44
s7onoff
slava217, я вообще не приварю, без вопросов. И не претендовал.
