Требование п 6.7.12 СП 14.13330.14 "Строительство в сейсмических районах" относится только к диафрагмам или ко всем конструкциям в т.ч и колоннам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требование п 6.7.12 СП 14.13330.14 "Строительство в сейсмических районах" относится только к диафрагмам или ко всем конструкциям в т.ч и колоннам?
Непрочитано 14.09.2014, 09:24 #1
PKB1178
В п 6.7.12 СП 14.13330.14 "Строительство в сейсмических районах" сказано, - "В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций допускается осуществлять стыкование рабочей арматуры при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с "лапками" или другими анкерными устройствами на концах стержней.
Длина нахлестки должна быть на 30% больше значений, требуемых по действующим нормативным документам на бетонные и железобетонные конструкции (СП 63.13330), с учетом дополнительных требований настоящего свода правил.
Допускается применение для соединений арматуры специальных механических соединений (опрессованных или резьбовых муфт).
При диаметре стержней 20 мм и более соединение стержней и каркасов должно выполняться с помощью специальных механических соединений (опрессованных и резьбовых муфт) или сварки независимо от сейсмичности площадки.
Шаг хомутов в местах стыкования внахлестку без сварки арматуры внецентренно сжатых элементов должен быть не более 8СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (пересмотр СП 14.13330.2011).
Стыкование арматуры сварными соединениями внахлестку, как правило, не допускается. При стыковании арматуры в малоответственных конструкциях, кроме элементов несущего остова зданий, возможно применение сварных соединений арматуры внахлестку. При этом значение длины сварных швов должно быть на 30% больше значений, требуемых по ГОСТ 14098 для сварного соединения типа С23-Рэ.
В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах стыки арматуры внахлестку со сваркой и без сварки следует располагать вне зон максимальных изгибающих моментов.
Стыкование арматуры в монолитных диафрагмах может быть сварным или вязаным внахлест.
В одном сечении должно стыковаться не более 50% растянутой арматуры. "
Требование - "В одном сечении должно стыковаться не более 50% растянутой арматуры" - относится ко всем конструкциям (в т.ч и колоннам) или только к монолитным диафрагмам?
Непрочитано 14.09.2014, 12:13
Бахил
Сообщение от PKB1178 Посмотреть сообщение
Да.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.09.2014, 12:17
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
С типом сварки не связанно?
Askarov вне форума
Непрочитано 14.09.2014, 12:19
Бахил
В СП, по моему всё чётко написано. Если есть сомнения посмотри неактуализированный СНиП.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2014, 12:33
PKB1178
Некоторые товарищи с частной экспертизы с вами не согласны.
PKB1178 вне форума
Непрочитано 14.09.2014, 15:09
1 | #6
Бахил
Со мной или с СП? Делай по СП и будет тебе счастье.
----- добавлено через 31 сек. -----
И экспертам то же.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2014, 15:52
PKB1178
Со мной или с СП?
эксперты говорят данное требование относятся и к колоннам тоже. Я с ними не согласен.
PKB1178 вне форума
Непрочитано 14.09.2014, 16:38
maga1963
Ошибся постом
maga1963 вне форума
Непрочитано 14.09.2014, 17:27
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Ну вообще-то на новый СП ОТ 14-го года еще ни в каких-либо документах не значится даже на добровольной основе. Минрегиона нет уже, а новых указаний для добровольных СП не было. По факту должны использовать старый снип, в дополнение к нему максимум СП от 11 года. В СП11 была оговорка, что кроме колонн, насколько помню.
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2014, 17:54
PKB1178
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
В данной теме речь не об этом.
PKB1178 вне форума
Непрочитано 14.09.2014, 18:19
1 | #11
Бахил
В СП 11 года в начале пункта написано "кроме колонн".
Бахил вне форума
Непрочитано 14.09.2014, 18:33
Askarov
Махачкала
Ну вот в этом возможно и ключ
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2014, 18:34
PKB1178
именно это и настораживает. Возникает вопрос почему "кроме колонн" убрали?
PKB1178 вне форума
Непрочитано 14.09.2014, 18:36
Бахил
Жди выхода списка опечаток
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2014, 18:38
PKB1178
думаю без этого не обойдется.
PKB1178 вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 07:40
Бахил
Эх, PKB1178, не повезло тебе. Похоже експерт прав. Посмотри п. 6.8.5. в СП 14-го года.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 11:23
PKB1178
ну это не самое страшное что могло случится. Самое главное докопаться до истины. Интересно как думают сами разработчики СП?
PKB1178 вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 16:30
Бахил
Походу им думать некогда Offtop: - бабло надо стричь.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 16:37
ConstrAgent
Вопрос по пункту, но касаемо увеличения длины нахлеста на 30%. Распространяется ли это требование на фундаментные плиты и плитные ростверки?
ConstrAgent вне форума
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
