Возникновение скручивающих усилий на стреле роторного экскаватора
вероятно потому что контакт с породой не обязательно возникает симметрично относительно плоскости ротора, а если нагрузка неравномерна - оттуда и кручение.
мой блог по некоторым вопросам |
Что интересно, Гугель такого не знает.
На фото прочих РЭ, так и есть - консоль. *** ТС - студент?
Ты пойдешь со мной? |
Спасибо всем!
Да, студент) Это был доп вопрос от преподавателя, ответ был: "Чем больше наполняются ковши, там они тяжелее и их сложнее передвигать в горизонтальном направлении, от этого и будет скручивание, которое идет на ротор и передается через конический вал на стрелу..." и , что ротор закреплен на стреле консольно, вот и крутит стрелу тоже понятно... Не понятно одно - и, вопрос требует ответа, нужно объяснить физику скручивания, под воздействием каких сил она появляется и куда нужно приложить (силы?) к ротору, ковшу или еще куда? |
На счет горизонтального направления это только в динамике будет возникать достаточная сила, да и работать она будет на изгиб стрелы, а не на скручивание. Наполнение ковшей в роторном экскаваторе? Это слезки на фоне веса самого ковша и стрелы - материал в ковшах особо не задерживается.
А скручивание возникает благодаря силам резания(+динамика от ЦТ не по оси стрелы) приложеным вне центра стрелы - изгиб стрелы компенсируется оттяжками, а вот саму ее пытается скрутить. Как наиболее интересный вариант это когда ковш какойнить бульдозер "скушает" (были тут фото), вот там по полной программе участок стрелы (от ковша до оси) может скрутить Надо нарисовать кочергу с направлением действующих сил и все станет понятным. |
да уж. даже объяснение типа "по воле божией" кажется куда более логичным
Все гораздо просто, дело в том что роторные экскаваторы, наполняют ковши ротора, либо поворотом стрелы (как у ТС на картинке), либо за счет хода гусениц, при этом ротор поворачивается несколько боком к ходу экскаватора, при этом нагружается боковая поверхность ковшей ротора, но никак не в лоб ковшами, он сцепляется с породой в основном нижней частью ротора, за счет чего и создается скручивающий момент.
проектант Регистрация: 12.12.2012
ПЫСЫ: а где учат про роторные экскаваторы?
Стрелу скручивают следующие нагрузки: 1. собственный вес роторного колеса, в зависимости от производительности, назначения и материала прибл. 10-20 тонн 2. собственный вес привода роторного колеса прибл. 10-20 тонн 3. усилия от "копания" (материал может слежаться, а м.б. смерзлым или просто куски большие попадутся) 4. материал лежащий в заполенных ковшах (к примеру 0,75м3*1,7т/м3*5ковшей=6,5т) все нарузки приложены как бы эксцентрично к оси стрелы, как и уже говорили похоже на "кочергу". На фото вроде все понятно Последний раз редактировалось Sysvju, 15.09.2014 в 23:54. |
да, это фото понятно. в таком случае "физика скручивания" объясняется просто-напросто геометрией.
Так куда понятней. Но так или иначе автор поста может нарисовать детальную схему с приложенными нагрузками для пояснения. вообще паньше мельком видел у коллеги схемы и расчеты частей этого экскаватора. у нас они на разрезах работали. без понятия кто их сейчас производит. безусловно грандиозная машина из всех существующих
Уважаемые участники форума, всем спасибо! Преподаватель встречу отменил, надеемся, что сегодня все состоится. Такие вопросы задают в горном университете, как дополнительные вопросы к лабораторным работам. Информацию принял, по результатам отпишусь. Еще раз благодарю!
Помогите найти документацию на экскаватор Э-10011Д | Леша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 09.08.2014 11:42 |
Экскаватор обратная лопата | Wlady | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 08.02.2010 13:00 |
Экскаватор траншейный роторный ЭТР-162 | TOM111 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.12.2009 01:08 |
Ищу экскаватор траншейный цепной | tyr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 06.11.2008 21:27 |
Ищу бульдозер с поворотным отвалом и роторный экскаватор траншейный | 2rik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.11.2008 23:20 |
