Расчет сварной балки
Почему не хотите взять любой учебник или методичку по первому курсовому? Начать нужно не с прокатной балки (хотя для прикидки размеров тоже иногда так делаю), а с определения неких минимальной и оптимальной высот по совершенно эмпирическим формулам. Затем банальное M/W, потом проверка стенки и укрепление её ребрами. Проверка на сосредоточенную нагрузку, если присутствует. Проверка общей устойчивости. Жесткость. Сварные швы. Если балка кранового пути - другие есть проверки дополнительные. Жесткость прикинуть лучше ближе к началу расчета, но если принимать высоту по тому самому эмпирическому расчету - балка должна по жесткости пройти. Конструирование опорных узлов, монтажного стыка с расчетами. Вроде ничего не забыл)
? Регистрация: 17.06.2014
Ну формулы далеко не эмпирические, а выведены из минимального веса.
Offtop: Забыл уже? Ну может и к лучшему.
Спасибо всем откликнувшемся.
Нашел в одном учебнике пример, там было 3 проверки: на прочность, жесткость и местную устойчивость полок. И то на устойчивость какая-то формула не понятно из чего выведенная, в СНиПе есть расчет на устойчивость балок, изгибаемых в плоскости стенки (п. 5.15), подскажите, это та формула, что мне нужна? И если да, то там есть момент сопротивления, и сказано что его следует определять как для сжатого пояса, не могу понять, как его вычислить? И еще один вопрос: этих трех проверок достаточно или еще необходимо выполнить какие-то? |
В любом случае какими хорошими бы не были книги, ссылаться в расчете я должен на нормативные документы, ведь если балка рухнет, я ж не скажу потом товарищ Беленя виноват ![]() |
Необходимые проверки:
1. Прочность по нормальным и касательным напряжениям (п.5.12 СНиП II-23-81). 2. Прочность по приведенным напряжениям (п.5.14). 3. Общая устойчивость балки (п.5.15-5.16). 4. Устойчивость поясов, стенки, расчет ребер жесткости и опорного ребра (п.7.1-7.13). 5. Прогиб - по правилам строительной механики. Весь расчет подробно рассмотрен во многих книжках по металлу. В том же Белене. Там все как в СНиПе, только более подробно и с примерами. |
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. | websword | ANSYS | 18 | 19.02.2012 01:31 |
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением | Natash | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.08.2011 15:56 |
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.07.2010 09:10 |
Расчет сварной балки из пластинчатых элементов в Scad | Zezza | SCAD | 10 | 04.06.2010 16:14 |
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. | AnTi | Основания и фундаменты | 5 | 24.05.2010 08:16 |
