Создание ведомости в Autocad Architecture
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Создание ведомости в Autocad Architecture
Непрочитано 15.09.2014, 00:08 #1
Кристи
Добрый вечер.
Я пытаюсь создать ведомость окон и дверей в Autocad Architecture 2012 Eng, что бы они считались и пересчитывались автоматически (Schedule Table). С ведомостью помещений получилось.
А вот с дверьми и окнами сложность
1. не могу найти где изменить английские Left - Right на Лево -Право, а то в табличка получается на английском
2. есть ли возможность подсчета дверей с одинаковым названием (Д1, Д2) с занесением их количества. т. е. если у меня 5шт. Д1 и 10шт. Д2 у меня в таблице должно отображаться один раз название и в другой графе их количество...., а не 5 раз наименование двери.
3. подскажите как писать формулы для граф, и может кто знает литературу или видио уроки на эту тему.
Заранее благодарю
Непрочитано 15.09.2014, 08:36
VitalyAF
Добрый!
Пример выложите
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 13:29
Кристи
отправляю пример
DWG 2007
пример.dwg (925.0 Кб, 1260 просмотров)
Последний раз редактировалось Кристи, 15.09.2014 в 14:43.
Кристи вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 13:58
VitalyAF
...Сразу скажу, что задачка ваша может решиться. а может и нет - 50/50
Если судить по файлу, то слишком большая разница между тем, что у вас есть и тем, что должно быть!
Надо было сразу предупредить, что вам нужна ведомость по ГОСТ...
Обратите внимание на разницу в построения стандартной Schedule и желаемого результата.
Schedule Table в принципе не приспособлена работать по строкам, только по столбцам!
Только с помощью каких-то изощрённых скриптов можно попытаться сделать по ГОСТ, затратив уйму времени.
Пока посмотрите примеры
http://architects-desktop.blogspot.r...resources.html
PS
по форуму не пробовали искать?
вот, например http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46593
поищите, всё лучше чем ничего...
PS
Направление открывания -
Можно переопределить стандартное SwitchDirection
с пом. такой формулы >>
[Выделить все]
 If "[SwingDirection]" = "Left" Then RESULT = "Левая" Else RESULT = "Правая"
Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.09.2014 в 20:49.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 21:22
Кристи
Огромное спасибо
завтра все досконально гляну, сегодня уже поздно
на форуме искала, но эта тема почему-то на глаза не попадалась
еще раз спасибо
ах вот еще, возможно ли в эту таблицу вставить блок? что бы в одной из ячеек блок показывало.
Кристи вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 21:29
VitalyAF
...ах вот еще, возможно ли в эту таблицу вставить блок?
возможно, настраивайтесь на длительный диалог...
PS
Сегодня внимательней рассмотрел ваш пример и ...
обнаружил, что у вас к тому же и концепции никакой нет, имеется в виду по маркировке, по наименованию, обозначению и проч...
т.е. чистый лист. ((
Что будем делать?
Например, где в свойствах и как вы будете именовать двери? Кстати, где они?
На плане несколько чужеродных дверей. Отчего отталкиваться будем?
Одни вопросы... мне даже показать что-то не на чем! Стены и те из полилиний...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 16.09.2014 в 12:54.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2014, 12:45
Кристи
Почему-то у меня не такой вид настроек Space Inventory (как на первой картинки), возможно версии разные
но я так поняла тут и настраивается по горизонтали
в моем варианте не хватает Grouping
ID:	135227  Нажмите на изображение для увеличения
Кристи вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 13:02
VitalyAF
Вы про что? Картинки про сортировку Space Inventory вам пока без надобности, эта сортировка вообще не понятно для кого сделана.
Обратите внимание, я добавил только что несколько строк в своё последнее сообщение. ответьте что-нить
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2014, 14:15
Кристи
Да со стенами я не стала заморачиваться, поскольку они сложные и при стыковке разных видов на углах получается каша.
Со стенами конечно очень удобно и они тоже могут выдать море информации по площадям и объемам, но очень долго разбираться.
Двери взяты трехмерными поскольку к ним можно привязать Miti-View Blok Reference (с окнами у меня также).
В Miti-View Blok Reference, как я понята, можно поставить только число... хотелось бы ставить Д-1 и О-1 но видимо не получится.
я тут подумала, что скорее всего надо отталкиваться от горизонтального вида таблицы, если в данном формате не возможно сделать что бы на против наименования поставить количество штук (не перечисляя каждый подобный элемент), то наверное придется по старинке использовать простую Table... ((
Кристи вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 15:40
VitalyAF
можно, задействовав в свойствах опцию Quantity, при этом одинаковые строки свернутся в одну
с указанием количества
... Я о другом, отталкиваются обычно от базы, от библиотек, а у вас их похоже нет совсем?
...Тогда давайте так поступим, я попробую сделать вашу таблицу дверей так, как я считаю нужным.
Т.е. теми свойствами, которые я сочту удобными для себя, а вы потом, если захотите, все будете подгонять под них
И свойства будущих ваших библиотек и дверей в том числе. хорошо?
Почему же, ставьте что угодно, только марку для этого слегка подправить надо.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 16.09.2014 в 15:49.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2014, 16:13
Кристи
ок спасибо большое
Могу я потом вас помчать вопросами?
Очень хочется разобраться в этой сложной системе
Кристи вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 16:35
Кристи
ок спасибо большое
Кристи вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику Mr_Nick AutoCAD 20 19.04.2013 10:57
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки KSI ПО от CSoft 5 17.04.2010 05:31
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
