Появление в AutoCAD 2005 новой системной переменной OLEFRAME
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Появление в AutoCAD 2005 новой системной переменной OLEFRAME
Непрочитано 30.04.2004, 09:45 #1
Георгий
При наличии на машине 2х АВТОКАДОВ (2004 и 2005)
при печати из 2004 чертежа с OLE объектами печатается
рамка OLE объекта. Убрать ее НЕВОЗМОЖНО!!!
В чем тут может быть дело ?
Непрочитано 30.04.2004, 10:58
Инж
Сделай эту рамку толщиной 0
Инж вне форума
Непрочитано 30.04.2004, 11:04
Инж
или перекинь ее в непечатаемый слой
Инж вне форума
Непрочитано 30.04.2004, 11:12 OLEFRAME
Георгий
Не помогает. Возможно все дело в настройках реестра, но вопрос где именно...?
Непрочитано 03.05.2004, 03:34
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Внизу выдержка ис хэлпа 2005
Попробуйте открыть чертеж в 2005 установить переменную OLEFRAME на 0, сохранить чертеж
и потом открыть и распечатать из 2004.
Вопрос только, а чего не печатать из 2005 го то?
Controls whether a frame is displayed and plotted on all OLE objects in the drawing. The frame on an OLE object must be displayed in order for grips to be visible.
0 Frame is not displayed and not plotted
1 Frame is displayed and is plotted
2 Frame is displayed but is not plotted
Startrek вне форума
