С чего начать - Авто или Архи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > С чего начать - Авто или Архи?
Непрочитано 13.05.2007, 12:52 #1
Danila Chek
Хотелось бы спросить у опытных людей - что лучше начать изучать студенту-архитектору (1-2 курс), что всётаки предпочтительней для архитектуных задач - Архикад или Автокад? в институте никто толком разъяснить не может каждый находит доводы за программу в которой он работает. извиняюсь конечно заранее за не очень наверное умный вопрос,но...=)
Непрочитано 13.05.2007, 13:35
Eugen True
Designer
Карачарово
<phrase 1= Отправить сообщение для Eugen True с помощью Skype™
Этот вопрос всплывает с завидной периодичностью. Попробую ответить оригинально. Работай в ArchiCADе и одновременно изучай AutoCAD. Когда поймешь, что знаешь AutoCAD достаточно хорошо, от ArchiCADа сам откажешься. Удачи.
Eugen True вне форума
Непрочитано 13.05.2007, 14:36
sagava
Архитектор.
Сам AutoCAD для архитектора не очень удобен. Autodesk выпускает программы на основе Autocad, одна из них Architectural Desktop паредназначенная именно для архитекторов. Также от Autodesk имеються программы Revit и Civil 3D предназначенные для архитекторов.
ArchiCAD от призводителя Graphisoft. Можно сказать что это его единственный продукт. За счёт этого он более близок к архитектуре (моё мнение). Он более интуитивно понятен для построения здания, именно для построения (3D), а не для черчения. Хотя двухмерные инструменты в ArchiCAD-е ни чем не уступают инструментам Autodesk, в некоторых случаях и превосходят.
Недостатки ArchiCAD-а это работа со смежниками, которые в большинстве работают с AutoCAD-ом, и при передаче данных происходят сложности при открытии в AutoCAD-е. Хотя тоже самое происходит и при передаче данных и из продуктов Autodesk (Architectural Desktop, Revit, Civil 3D) если они построены (3D), а не начерчены (2D).
Второй недостаток в том что, в ArchiCAD-е для того чтобы построить (3D) некоторые элементы самостоятельно , т.е. не из стандартной библиотеки элементов, нужно чутьчуть помучиться. Хотя производители всё больше совершенствуют программу, и в последней 10 версии они намного продвинулись. А на днях должна выйти 11 версия в которой более усовершенствованы инструменты для построения трёхмерных деталей. http://www.graphisoft.com/products/archicad/ac11/
Кроме перечисленных выше преимуществ, ещё одно преимущество это сметы. При корректном построении здания можно очень легко узнать о всех параметрах постройки (площадь, объем, количество элементов и т.д.)
Делаем выводы, если ты предполагаешь работать в трехмерке работай в ArciCAD-е. Если ты предполагаешь чертить, можеш выбрать либо ArciCAD либо Autocad. Перенос из ArciCAD в Autocad в этом случае происходит очень корректно.
Дерзай.
Удачи.
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2007, 14:57
Danila Chek
в общем понятно!
спасибо!
Danila Chek вне форума
Непрочитано 13.05.2007, 15:41
DEM
YngIngKllr
Блин реклама, реклама, реклама.
Вы братцы замучили уже, сам же вопрос задаеть, сам же на него и отвечает, но уже под другим ником.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2007, 16:06
Danila Chek
да нет.никакая не реклама.
Непрочитано 13.05.2007, 16:14
DEM
YngIngKllr
Угу поверю на слово.
Могу лишь сказать Арчик для 3D моделирования хорош, но вот рабочка для конструкторов получается не очень, т.к. мало примочек для работы конструктору по ж/б и металлу.
Так что если будете работать в колективе, очень важно осуществлять обмен черт.
А вот перевод из Арчика в Автокад уж очень не корректен.
Много ошибок получается, а потом и частенько Автокад вылетает при аботе с данными файлами, приходится чистить файло и устраняь ошибки.
:roll: :roll: :roll: :roll:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.05.2007, 17:48
sagava
Архитектор.
Интересно как надо писать, чтоб не казалось рекламой?
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2007, 17:51
Danila Chek
а есть такая система, когда проекции (фасады, паланы, разрезы) делаются в акаде а 3д модель в максе? это получается наверное лучше чем если в архикаде? но наверное занимает больше времени?
пс
это всё вопросы)
Непрочитано 03.03.2008, 11:42
I-OMark
Владею обеими программами. Сугубо моё мнение: для небольших проектов, типа коттеджика какого-нибудь, всё рисую в Архикаде, для чего нибудь покрупнее - архитектуру в Архикаде, а все конструкторское уже в Автокаде, поскольку, как правильно заметил sagava, возникает необходимость передавать конструкторскую документацию смежникам.
P.S. Сейчас преподаю в техникуме архитекторам. В учебной части решили, что им надо знать Архикад.
А вообще осваивайте обе программы - не помешает.
I-OMark вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 15:41
DEM
YngIngKllr
Копатель однко, но почетное звание шахтера пока давать не будем
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 15:56
triangylator
Конструктор
Геленджик
Автокад,как атомат Калашникова, надёжен,прост,удобен,проверен временем.
triangylator вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 16:21
Severe_dude
сферический конь в вакууме
с Вологды
Сообщение от triangylator Посмотреть сообщение
+1
Наша игра - Самая игра! :D
Severe_dude вне форума
