Навес с помощью осевого вентилятора и парашютной ткани
Усе уже придумано до нас! Такое юзается. В частности у меня под боком есть крытый тенисный корт именно такой конструкции - работает и зимой, хотя внутри и не африка, но все же. Вход через тамбур, воздух подогревается и закачивается не таким уж и большим вентилятором, правда не не шелк, а какой-то пластик.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Осевой вентилятор не подойдет. У осевых вентиляторов маленькое давление. В оздухоопорных сооружениях используются центробежные вентиляторы, обычно в виде специальных установок. Есть и маленькие "батутные" вентиляторы. Их особенность - высокое давление при небольшой производительности и мощности. Небольшая производительность потому что у сооружений, для которых они применяются очень малые утечки воздуха, а большое давление нужно для поддержания формы сооружения. |
Спасибо. Я имел в виду не замкнутый контур, не здание, а просто полотнище парашютной ткани подпираемое потоком воздуха и закрепленное по периметру (например в 8и точках). Весьма временное сооружение, но при этом не одноразовое.
Пример: строится коттедж (массовое производство), нужно организовать 3-х сменную работу по фундаменту в любую погоду. Все заметено снегом, опалубка, армокаркасы и пр. Обычно городят шалаши, навесы из дерева и пленки (в том числе для сварки) и пр. Все эти материалы стоят денег, при этом в дальнейшем обычно сжигаются. В общем конечно только экономия материалов и удобство работы. По вентиляторам на мой взгляд для этой задачи больше важна производительность (м3/ч) Допустим парашютная ткань весит 150 г/м2 и стоит 100 р/м2. 150*225=34 кг- общий вес "навеса". Дальше не знаю как считать поток воздуха, чтобы получить такое давление на высоте например 3м. Т.е. навес имеет одну точку опоры в центре в виде потока воздуха. Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 16.09.2014 в 16:21. |
Давление на купол изнутри от гипотетического вентилятора будет зависеть от скорости потока. Скорость потока ограничивается максимум 1 м/с - человека нельзя помещать в "аэродинамическую трубу". И эта скорость должна быть внизу, практически на выходе из вентилятора. Но даже если представить, что "ветер снизу" дойдет до потолка с 1 м/с, то будет скоростное давление 1*1/2/19.81=0.025 кг/м2. Это "птичка сядет" и продавит, не говоря уж о собственном весе и внешних нагрузках. Парашютист опускается с помощью открытого купола. Купол надувается за счет скорости набегающего потока. Расчетная скорость снижения 5.5 м/с. Скоростное давление около 1.5 кг/м2. При площади купола 83 м2 возможный вес человека 127 кг, а расчетный (с вооружением) - 140 кг. За счет разницы парашютист и снижается, сам создавая скоростой поток. Но как только парашютист коснулся земли, скорость падает и купол опадает. А потом его тащит ветром вбок. Вот так и "тент" потащит. А сколько воздуха надо? Легко подсчитать. Допустим, площадь купола всего 10 м2 ("палаточка"). При движении со скоростью 1 м/с необходим поток воздуха 1*3600*10=36000 м3/ч! А на 100 м2 уже 360000 м3/ч! Это четыре огромных кондиционера с вентиляторами №16. И мощностью 75 кВт каждый. Вот потому-то не делают открытые воздухоопорные конструкции. Да и в закрытые воздухоопорные здания часть воздуха подается в пространство между двумя оболочками. За счет этого и жесткость обеспечивается. А внутри совсем небольшое избыточное давление и небольшая скорость. |
Делают открытые воздухоопорные конструкции, это те рекламные "человечки" что на всяких стадионах ставят - по существу матерчатая труба, но она и должна болтаться как бог на душу положит
![]() А вот на счет закрытой оболочки я для стройки котеджа задумывался... В результате просто огромным банером замотал, без всякого "наддува" |
Ищу пример чертежа осевого вентилятора на валу | Daynaysis | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.01.2010 22:15 |
