Поскажите:необходимо запроектировать фундамент
Московская область
ниже +0,000 Регистрация: 28.03.2007
из народа
ИМХО:
Если позволяет площадь стройплощадки, то выкопать котлован или траншеи с естественным откосом и: Фундамент ленточный, мелкого заложения. Глубина заложения такая, чтоб пройти торф (игэ-3). Фунд подушка желательно монолитная с армированием по расчету. Стены подвала из сборных бетонных блоков. |
Dnepropetrovsk
Можно подумать о монолитной плите, подошва которой садится на слой 2
2. Пески мелкие слабослюдистые средней плотности водонасыщенные (мощность слоя 1.2 м); Конечно текучие супеси слоя 3 портят всю картину, но здание имеет всего 2 этажа. Необходимо просчитать по осадкам и давлению на кровлю слоя 3. Надежней будет пройти слой 3, но... грунтовые воды у самой поверхности откуда вытекают мероприятия по понижению УГВ при применении ленточного или плитного фундамента. Либо необходимо применять сваи. ИМХО |
Конечно желательно снять эти 3 метра с торфом и спокойно строить на ленте.
Если разработка грунта затруднена (стесненные условия, жалко денег на разработку) вполне можно строить на ИГЭ-2 на плите. Во всяком случа, СНиП "Основания зданий и сооружений" никакого криминала в этом не видит. Разумеется, если вы уверены в своих силах предусмотреть все сопутствующие мероприятия, а также в силах и ответственности строителей. Вот тока че то у вас глубина изысканий какая-то слабенькая... Боюсь, и качество их такое же... На 5 метров бурнулись и успокоились. |
Вам правильно подсказали. Для двух этажного здания 8 метров за глаза. Реальная сжимаемая толща будет не более 3 метров. супесь проходите и делаете ленту или плиту как вам удобнее(если нужен подвал). конечно не забывать о гидроизоляции и о мероприятиях по "недопущению" воды в котлован... :wink: Если подвал не нужен, то сойдут и буронабивные сваи. Причем если они будут с уширением подошвы, то можно их ставить реже, но обязательно тогда считать их как стойки. |
из народа
Как вариант, если не смущает устройство свайного фундамента для 2-х этажного здания, могу предложуить устройство буровых свай с высокой несущей способностью.. Как раз вариант для песков.
По технологии устройства и прочим вопросам помогу. Если заинтересовало, писать в личку... |
![]() Сваи длинной 3м с уширением. еще 5 м - это и есть 8м. Ну а если они будут немного глубже надо же и голову иметь помимо СП. Нагрузки от 2-х этажного домика какие будут? что неужели ГСТ будет 10м? врядли... |
Бумбарашу !!!
Отрыть котлован под все здание на гл.3,30м Устроить балластную подушку толщ. 1.8-2.0 м с трамбованием при откачке грунтовой воды. ( R=0.8-1.0 кг/см2 ) Забетонировать ж/б фундаментную плиту толщ. 0.6м и бетонные стенки фундамента т.к. уровень грунт. вод очень высокий. Естественно нужна оклеечная гидроизоляция дна и стен фундамента. |
