Как рассчитать инсоляцию в т.н. smart-квартирах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как рассчитать инсоляцию в т.н. smart-квартирах?
Непрочитано 18.09.2014, 13:18 #1
nick_h-s
Архитектор
Добрый день! При разработке планировок т.н. smart-квартир, т.е. максимально использующих площадь, столкнулся с вопросом: квартира с 3-мя спальнями и гостиной+кухня-ниша считается, согласно нашим нормам, 4-комнатной или 3-комнатной? Вопрос принципиальный, т.к. от этого будет зависеть планировка. На данный момент в подобных квартирах у меня инсолируется 1 жилая комната, т.к. я считаю гостиную+кухню-нишу кухней, соответственно, квартира является трёхкомнатной. Верно ли это?
Привожу примеры аналогичных квартир, тут инсолируется по 2 комнаты...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.09.2014 в 13:35.
Непрочитано 18.09.2014, 14:29
Tina-ti
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
3. Требования к инсоляции жилых зданий
3.1. Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не менее чем в одной комнате 1-3-комнатных квартир и не менее чем в двух комнатах 4-х и более комнатных квартир.
На мой взгляд у вас 3-х комнатная квартира. Инсоляция в 1 комнате пройдет. В экспликации помещений пишите кухня-столовая с гостиной.
Tina-ti вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 03:27
Emma
Сообщение от nick_h-s Посмотреть сообщение
гостиной+кухня
А если назвать не "гостинная", а, например, зона приёма пищи у кухни. И у вас будут законные 3 комнаты для инсоляции.
Emma вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 07:27
Levin1987
Архитектор/Конструктор
о. Сахалин
А если исходить не из кол-ва комнат, а от площади квартиры то предел 70-77 кв. м это норма для 4-х комнатных согласно СП 54......2011. И в большую спальню в через гостиную))) хрущевские планировки напомнило...
Последний раз редактировалось Levin1987, 19.09.2014 в 07:34.
Levin1987 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 08:30
nick_h-s
Архитектор
Спасибо за ответы! Буду считать такие квартиры 3-комнатными. По мере возникновения вопросов, если таковые появятся, буду решать. Либо менять план)
nick_h-s вне форума
DJo Frey
Архитектор
Советую кухню-нишу не отделять от гостиной перегородками, и назвать это объединённое помещение кухней-гостиной или кухней-столовой. Тогда можно как-то выкрутиться, если инсоляция, даже сокращённая на 0,5 часа по п.3.4 СанПиН не обеспечивается в квартире.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 18:08
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Levin1987 Посмотреть сообщение
Точно. Я вот сталкивался с объединением двух квартир (трешка и двушка), так там только кухня-столовая была порядка 70 м2. И архитектор не ссылался на нормы СП 54, как для соц.жилья.
ГИП б/у вне форума
Нужно рассчитать КЕО и инсоляцию помещения. Help) Ram!l Прочее. Архитектура и строительство 5 14.07.2014 11:08
Помогите рассчитать инсоляцию ext333 Прочее. Архитектура и строительство 9 07.03.2014 19:04
рассчитать количество жителей в квартирах anatolik Прочее. Архитектура и строительство 1 19.08.2011 08:32
