Нумерация полилинией, как изменить автоматически нумерацию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нумерация полилинией, как изменить автоматически нумерацию?
Непрочитано 19.09.2014, 12:05 #1
justinf1989
Добрый день. Возник такой вопрос... Достался чертеж с более чем 300 гаражей, кол-во датчиков превышает 3000+ (ОПС). Чертеж довольно старый поэтому все начерчено "ПОЛИЛИНИЕЙ" даже цифры ( на рис. 1 ), датчики тоже начерчены полилинией ( на рис. 2 ), не подскажете как поставить нумерацию автоматически, в ручную очень долго каждый номер отдельно менять, к тому же в некоторые гаражи вносятся дополнительные датчики ( рис. 2), но не во все. Определенной последовательности и зависимости при внесении датчиков тоже нету, т.е. в 1 гараж внесены датчики, потом в 4, потом в 9 и т.п. (случайно). Как после внесения изменений автоматизировать процесс нумерации? Заранее спасибо, и если можно поподробнее, не очень силен в автокаде, ну липс смогу установить и т.п.
Изображения
Тип файла: jpg гаражи форум вопрос.JPG (274.7 Кб, 168 просмотров)
Тип файла: jpg гаражи форум вопрос 1.JPG (312.9 Кб, 147 просмотров)
Непрочитано 19.09.2014, 12:25
Фрагмент чертежа в dwg покажи, если можно.
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 12:40
justinf1989
Вот весь чертеж
justinf1989 вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 12:57
1 | #4
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=21135
Может и на нашем форуме что то подобное есть, не знаю.
G-E-K вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 13:04
Ууу, это совсем пропащий случай. Боюсь, тут ничто не поможет.
Приношу соболезнования
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 14:39 Спасибо)
justinf1989
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Спасибо, кое что облегчил этот липс
Civil 3d. Как автоматически изменить пути быстрых и внешних ссылок? NewUser2555 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 23.02.2014 16:23
Нумерация word.Работа с колонтитулами.Как продолжить нумерацию в верхнем правом углу? mar_Fi Прочее. Программное обеспечение 3 25.12.2013 18:33
изменить нумерацию block reference Emasi Программирование 9 10.12.2011 12:16
Как автоматически изменить одну фразу в нескольких однотипных чертежах? Artemiy79 AutoCAD 6 16.04.2010 16:54
