Как заармировать балку, а точнее как установить хомут ?
Астана
1. Защитный слой должен быть не менее диаметра арматуры.
2. Все продольные стержни должны быть закреплены поперечной арматурой с целью предотвращения бокового выпучивания в любом направлении, а значит каждый верхний стержень должен быть соединен с нижними стержнями отдельным поперечным стержнем. То есть если армировать плоскими каркасами, то должно быть шесть каркасов. 3. Нижние стержни можно располагать попарно без зазора по вертикали. Это существенно снизит h0 и как следствие уменьшится требуемая площадь арматуры. 4. В целом ширины сечения явно маловато для размещения 6 стержней диаметром 32 мм, и стольких же поперечных стержней диаметром мм 10. Возможно стоит нижнюю арматуру разместить в 3 ряда. |
А там разве не достаточно? Ширина сечения 500, семь промежутков... Диаметр стержней 32 мм.
Стало быть [500 - (32х6)]/7 = 44 (мм). И ещё, может быть достаточно "с целью предотвращения бокового выпучивания в любом направлении" уменьшить шаг хомутов (читай поперечной арматуры). Она ведь сработает с нужным эффектом? Последний раз редактировалось Тиберий, 20.09.2014 в 22:40. |
[quote=Нитонисе;1314191]Там защитный слой 30, а должен быть 32 минимум. И неясно какой защ. слой по бокам
Правильно. Снизу и сверху 30 мм - это можно поправить. По бокам указано 29 - тоже есть возможность увеличить до нормы. Между стержнями места предостаточно. Посмотрите схему армирования у автора. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Откройте руководство по ж.б.к. 78-го года, там есть и схемы армирования и расстояния между стержнями, и минимальное количество хомутов
И верхней арматуры в 2 раза меньше? (хотя, возможно, показано только сечение по центру балки) Последний раз редактировалось PsR, 21.09.2014 в 02:39. |
Вообще-то очень подозрительное армирование. Если балка однопролётная, то сверху никогда такая большая арматура не получится, а если многопролётная, то сверху больше, а снизу меньше арматуры. Если сбросите расч. схему попробую посчитать. Расстояние между рядами нижней арматуры у вас велико. В том то и вся "соль" чтобы оно было меньше.
Конструктор Регистрация: 29.10.2007
Есть на сайте программа выдает отчет расчета.
http://dwg.ru/dnl/6527 Поэкспериментируйте с разной высотой, проанализируйте результаты. Это как на меня самый простой способ это понять. |
Здесь оговорка: на самом деле h0 увеличится. При этом увеличивается плечо момента внутренних сил, и, как следствие, для уравновешивания внешнего момента потребуется мЕньшая сила (читай - мЕньшая площадь сечения арматуры).
Последний раз редактировалось Тиберий, 21.09.2014 в 12:32. |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? | Belvoille | Основания и фундаменты | 5 | 15.10.2013 15:56 |
