Выбор подшипника радиально-упорный или упорно-радиальный
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Выбор подшипника радиально-упорный или упорно-радиальный
Непрочитано 21.09.2014, 00:13 #1
mit1233
подшипник работает статически, на подшипник действует постоянная осевая нагрузка 700кг с кратковременными перегрузками до 1400кг, так же кратковременно действует радиальная нагрузка более 1000кг. Какой подшипник более подходит для таких нагрузок? планирую либо радиально-упорный 36гр, либо упорно-радиальный и в добавок упорный для предостережения от раскрытия
Непрочитано 30.10.2014, 11:36
SkugorovS
Воронеж
Попробуйте прикинуть шариковый 4-x точечный.
А радиальная нагрузка на сколько большее 1000 ?
Так нужно смотреть всю схему. Варианты есть разные
SkugorovS вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 06:35
Подшипник трения не проще поставить? (бронзовую втулку?)
Непрочитано 05.11.2014, 07:19
ETCartman
если статически то конечно Fogel прав
читайте например тут About Selecting the Right Flanged Sleeve, Sleeve, and Thrust Bearings
http://www.mcmaster.com/#standard-sl...arings/=ugg3am
Оценивается P (давление), V - скорость и PV (аналог мощности - тепловыделение)
коль у вас только P = значит давление
ETCartman вне форума
