Можно ли на фанеру укладывать электрический тёплый пол (под ламинат)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли на фанеру укладывать электрический тёплый пол (под ламинат)
Непрочитано 22.09.2014, 22:36 #1
Илья13
Вот боюсь может расслоится или вообще загорится, кто нибуть уже сталкивался ?
Непрочитано 22.09.2014, 23:25
иваниваныч
Вы тёплый пол должны не просто на фанеру, а в стяжку цементно-песчаную уложить. Иначе им всё равно пользоваться нельзя будет. Проблема решится сама собой. Да и температура далека от возгорания будет - иначе пятки зажарите себе.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 00:07
Илья13
То есть поучатся делают 2 стяжки? одну на фанеру, что бы защитить её, потом на стяжку тёплый пол, а потом ещё стяжкой закрывают ?
Илья13 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 08:10
VMT
Принципиальная схема теплого электрического пола довольно проста: перекрытие, утеплитель, гидроизоляция ( защита утеплителя при выполнении работ), стяжка, в которой размещен контур обогрева, пол (лицевое покрытие).
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 19:15
Илья13
вот я лопух, я уже фанеру купил и даже в размер порезали (((
Илья13 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 20:34
ГеКИР
Сообщение от Илья13 Посмотреть сообщение
Напомнило: старый мастер на авиазаводе рассказывал, как он во время войны, зимой зашёл к своему сотруднику домой (в бараке) и увидел как ребёнок голый ползает по полу. На вопрос "а не холодно ему" хозяин рассказал как он устроил "тёплый пол". Настелил два слоя авиафанеры, а между слоями уложил тонкую нихромовую полосу из спецпечей (с завода, разумеется, всё стянул) и через трансформатор подключил к 220 В. Наверное это был первый тёплый пол в России. Конструкция действовала до сноса барака в 70-х годах.
ГеКИР вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 21:54
vdm
Я не настаиваю на истине, но сам сейчас занимаюсь подобным вопросом. Существуют технологии, при которых можно делать теплый пол без применения стяжки. Погуглите DeviCell. (Не реклама). Это алюминиевые листы особого профиля с пазами. В пазы укладывается кабель теплого пола, и сверху ложится ламинат. Но ламинат нужен специальный, для теплого пола который.
vdm вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 20:06
Илья13
Сп сейчас посмотрю, думаю всё таки грубо говоря 2 стяжки сделать, у меня 1 этаж, под старым полом 25 сантимов ещё, поставлю лаги чутка поменьше и сантимов 5 залью стяжки до нужной отметки по 2,5 каждую а между ними тёплый пол.
МММММ интересно, если фанеру ещё покрыть какой нибуть жаростойкой фольгой или подобным, думаю и на фанеру можно такие положить.
Последний раз редактировалось Илья13, 24.09.2014 в 20:13.
Илья13 вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 12:27
иваниваныч
Теплый пол не между стяжками, а В стяжке должен быть. Он раскладывается и заливается непосредственно раствором.
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 20:14
Илья13
тогда тёплый пол будет фанеры косаться
Илья13 вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 08:45
gofra
что мешает пленочный тп положить на фанеру
gofra вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 09:03
PsR
Поговорите с теми кто продает теплые полы, они должны все рассказать и привести примеры, как делают, как не делают, как нельзя делать
PsR вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 22:20
vl
Архитектор по званию
От куда все
улыбнуло на фанеру,
фанеру на стяжку с устройством теплого пола потом ламинат
vl вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 14:03
МВЮ
улыбнуло в принципе все. Если речь идет об электрических теплых полах, то есть кабельные системы и пленочные. если кабельные , то они укладываются в стяжку, тогда фанера не нужна а сразу кладется ламинат. Но под ламинат лучше ложить пленочный теплый пол. Тогда технология проста. Стяжка, фанера, пленочный пол сверху ламинат. фанеру кладут только для того, чтобы не порвать пленку теплого пола на каких нибудь неровностях типа камешков.. если стяжка как скорлупа яйца, то фанеру можно не ложить.. Ну и да... под пленку изоляционный слой. она же и скадет мелкие неровности. вот все что знаю и делал.Рад был помочь.
МВЮ вне форума
Можно ли укладывать профлист широкой полкой вниз? breadnikov Конструкции зданий и сооружений 4 23.07.2012 09:57
На что можно укладывать асфальтобетон? Vesna-Krasna Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 05.07.2012 11:40
Можно ли использовать фанеру для пластинчатых нагилей балок Деревягина? nikx Конструкции зданий и сооружений 6 26.06.2012 13:47
При какой температуре можно укладывать полиэтиленовые трубы? vkolt Водоснабжение и водоотведение 13 01.03.2012 16:59
