Редактирование однострочного текста одним щелчком в Autocad 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование однострочного текста одним щелчком в Autocad 2015
Непрочитано 22.09.2014, 22:56 #1
Ruthen38
В Autocad 2011 есть такая удобная особенность редактирования однострочного текста. Нажимаешь на тексте двумя щелчками, и он открывается для редактирования. Написал, что надо, затем щёлкнул один раз на любом другом текстовом объекте, и он тоже открывается для редактирования. И так можно редактировать одним щелчком, пока не перейдешь к другой команде. Надеюсь, понятно объяснил. Недавно поставил Autocad 2015, так вот в нём эта функция отсутствует. Приходится каждый текст отдельно открывать двумя щелчками. Вроде мелочь, но когда редактируешь сотни объектов подряд (например, спецификации, или маркировку чего-либо и т.п.), это очень влияет на скорость.
Так вот, вопрос такой - нельзя ли эту функцию как-нибудь включить в Autocad 2015? Заранее спасибо!
Непрочитано 23.09.2014, 09:02
Bull
макрос просто посмотри у двойного нажатия. В адаптации. И сделай в 2015-м так же, как 2011-м
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 09:28
У меня не сработало. Замена _.textedit на _.ddedit эффекта не принесла.
Непрочитано 23.09.2014, 09:36
Bull
Хммм... Тогда не знаю. У меня 2013-й, и ddedit работает.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 20:21
1 | #5
Ruthen38
Спасибо за наводку, разобрался, в чём тут дело.
Команда DDEDIT в 2015-м отсутствует. Но можно сделать так, чтобы TEXTEDIT работала так же.
Нужно в адаптациях у двойного нажатия для текста заменить:
^C^C_textedit;
на
^C^C_multiple;_textedit;
Последний раз редактировалось Ruthen38, 23.09.2014 в 21:53.
Ruthen38 вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 08:37
Bull
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
Думается, все-таки есть, раз Кулик Алексей aka kpblc попробовал и не получилось. Просто в русском надо впереди добавить нижнее подчеркивание (а лучше ещё и точку - "_.хххххххх")
----- добавлено через 44 сек. -----
ну, если так возможно, лучше именно так.
Bull вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 22:55
andrey_artphoto
^C^C_multiple;_textedit; это конечно замечательно, но есть один нюанс. Я использовал на AutoCAD 2010 один fas и один vlx в которых используется команда DDEDIT. Как бы на AutoCAD 2016 заменить ^C^C_multiple;_textedit; на DDEDIT. То есть, раз команда DDEDIT свободна, то как бы сделать так, чтобы при запросе команды DDEDIT выполнялась бы ^C^C_multiple;_textedit;
Последний раз редактировалось andrey_artphoto, 27.05.2015 в 23:01.
andrey_artphoto вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Редактирование однострочного текста на чертеже Nick Fur AutoCAD 12 10.03.2012 08:10
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Редактирование однострочного текста pers2 AutoCAD 28 06.06.2008 14:21
редактирование многострочного текста в AutoCAD 2006 greta AutoCAD 10 12.03.2007 23:24
