Ребристые плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ребристые плиты
Ребристые плиты
Непрочитано 14.05.2007, 12:43 #1
Ребристые плиты
nalivai
Вопрос в следующем имется перекрытие из ребристых плит по серии ИИ 24-1/70, одну плиту необходимо продольным ребром завести в кирпичную стену. Допустимо ли это и как к этому экспертиза относится? и еще серии к сожалению этой найти не могу, но в каталоге дана нагрузка 3600 на продольное ребро для плиты 1,5*6. Если кто знает уточните это суммарная нагрузка на ребро или погонная?
Если погонная то получается примерно 4800 кг/м2, а если суммарная то 800 кг/м2.
Непрочитано 23.05.2007, 23:19
Flieger
Minsk
Хм.. у нас как-то исследовали перекрытие не особо изношенное с плитами по этой серии, было сделано заключение что несущая способность перекрытия 2400 кг/м2. Без учета собственной массы плиты, конструкции пола, и стоящих на перекрытии перегородок, то есть надо их еще вычесть из этой цифры. (это наверное кг 700 на м2).
А вообще, в рамках серии могут же быть плиты с разной несущей способностью, к примеру у нас в другом месте здания плиты по той же серии и того же размера, но другая марка, и масса этой плиты указана в спецификации на 200 кг меньше вышеописанной, значит у нее не столь мощное армирование и несущая меньше... (по этой данных нет, какая).
Flieger вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 23:24 Re: Ребристые плиты
ЛИС
Сообщение от nalivai
На много надо завести то?
может в этом месте проще монолитный участок сделать?
если завести только лишь на ширину ребра - не вижу криминала - пойдет в запас.
