Необходимость устройства монолитного пояса в ленточном фундаменте ФЛ+ФБС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Необходимость устройства монолитного пояса в ленточном фундаменте ФЛ+ФБС
Непрочитано 23.09.2014, 08:13 #1
kill_all_hippies
Здравствуйте!
Напомните, пожалуйста, в каких нормативных документах подробно прописано в каких случаях обязательно выполнять:
1) монолитный пояс по верху (или по низу) ленточного фундамента;
2) устройство поясов из арматуры в швах между ФБС.
Я находил как-то то ли в СНиПе, то ли в Пособии к СНиП достаточно подробные указания на этот счет, но забыл себе копию сделать и теперь не могу найти никак.
Пока все, что нашел - это п.4.3 в РУКОВОДСТВЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ
4.3. При размещении зданий и сооружений на строительной площадке необходимо по возможности учитывать степень пучинистости грунтов с тем расчетом, чтобы под фундаментами одного здания не могли оказаться грунты с различной степенью пучинистости. При необходимости строительства здания на грунтах с различной степенью пучинистости следует предусматривать конструктивные мероприятия против действия сил морозного пучения, например при ленточных сборных железобетонных фундаментах устраивать по фундаментным подушкам монолитный железобетонный пояс и др.
Непрочитано 23.09.2014, 08:57
igr
Конструктор
На просадочных грунтах
igr вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 09:14
Бахил
В сейсмических районах. Вообще при строительстве в особых условиях.
Для каждого конкретного случая свои решения.
Исходить надо не из "в каких случаях", а в "при данных условиях".
Бахил вне форума
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. SerStar Железобетонные конструкции 94 04.09.2014 16:49
Как правильно связать арматуру для монолитного пояса? kollya Железобетонные конструкции 24 27.11.2013 19:29
Устройство монолитного пояса на стальных колоннах apxap Железобетонные конструкции 8 11.10.2011 14:46
Надстройка мансарды, необходимость устройства монолитного пояса Liam Железобетонные конструкции 18 03.04.2009 11:48
