Поиск нормативной документации по судебно-строительной экспертизе
ОЗиС, ЭПБ
Г.Тюмень
Limit116, простите, уважаемый, за наивный вопрос. А что такое подразумевается под "обследованием квартир для судебно-строительной экспертизы"?
Это что, после "криминала" или "техногенных катастроф" в МКД? Или же простое обследования жилого помещения по определению суда для установления соответствия строительным и санитарным нормам? |
Г.Тюмень
Конечно, в ГОСТ 31937-2011 четко записано. 1 Область применения Требования настоящего стандарта не распространяются на другие виды обследования и мониторинга технического состояния, а также на транспортные, гидротехнические и мелиоративные сооружения, магистральные трубопроводы, подземные сооружения и объекты, на которых ведутся горные работы и работы в подземных условиях, а также на работы, связанные с судебно-строительной экспертизой. Отчасти согласен с Вами, но ....... Судебно-строительная экспертиза бывает различной по назначению. Одно дело по уголовным делам - обрушение по какой-либо причине, и совсем другое по гражданским делам (самовольные постройки, перепланировки, конфликты застройщиков и т.п.). Заключения строительно-технической экспертизы выполняется на основании «Определения о назначении строительно-технической экспертизы» суда. Из личного опыта, ещё ни разу по подобным заключениям не было каких-либо замечаний или претензий. В случае необходимости суд может привлечь вас, в качестве эксперта, для разъяснения каких-то спорных моментов. До сего момента было так. Но все течет - все меняется. Читайте документы НПА. И пусть успех сопутствует вам в делах ваших. Что касаемо литературы, посмотрите тему "обследование". |
ОЗиС, ЭПБ Регистрация: 08.07.2014
"ГОСТ 31937-2011 Правила обследование и мониторинга зданий и сооружений" регламентирует порядок действия при обследовании зданий и сооружений, вот и хотелось бы найти такой же нормативный документ.
Основные объемы работ это конфликты собственников с застройщиками: квартиры коряво сделаны: окна, стяжка, стены кривые. Вот и не дает спокойствия фраза не распространяются "на работы, связанные с судебно-строительной экспертизой" ведь отчет сразу же должен аннулироваться в связи с некомпетентностью (мое мнение). "Читайте документы НПА" можно рашифровку НПА. (простите за глупость) |
Г.Тюмень
Нормативно-правовые акты (государевы бумаги)
КОНСТРУКЦИИ" Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. А вот на счет СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" затрудняюсь что сказать, действует - не действует, надо Переченб 2014г смотреть. |
Поиск документации, описывающей проектирование подобных схем | nicestep | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.05.2011 15:18 |
Поиск проектной документации (Причал мельничного комбината) | Semast | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.03.2010 01:31 |
Вопрос о последовательности строительной документации! | Сергей-сиб | Технология и организация строительства | 6 | 17.10.2009 20:10 |
Поиск нормативной документации | СашаМихед | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.07.2009 10:37 |
