Почему не соответствуют значения полей напряжения со значением полей армирования в SCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему не соответствуют значения полей напряжения со значением полей армирования в SCAD?
Непрочитано 23.09.2014, 21:42 #1
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Добрый день.
Считаю лестницу в SCAD. Задал в виде плиты. Максимальные моменты возникают в одних элементах, а максимальное армирование возникает в других элементах. Конкретно имею ввиду элемент №89 (крайний справа): в нём армирование максимальное, а моменты не максимальные.
Оглашу следующий пункт вопросов:
1. Нормально ли это, и почему это происходит?
2. Лучше прислушиваться армирования в SCAD или лучше самому подобрать армирование по полям напряжения в SCAD?
3. Обращать внимание на резко возрастающие напряжения в одном элементе (как у меня в 89-ом), или как-то ими можно пренебречь?
Эпюры прилагаются:
Момент по "X"
Момент по "Y"
Верхнее армирование по "X"
Верхнее армирование по "Y"
с нижнем армированием примерно всё также, что странно, т.к. не бывает в одном сечении максимального армирования и вверху и внизу???
Сам файл, если кто захочет посмотреть, скину на e-mail.
Непрочитано 23.09.2014, 22:25
Дрюха
Инженер-конструктор
Насколько я понимаю, армирование подбирается по центру тяжести элемента. Зайдите в свойства элемента, отследите сочетания усилий. "то и есть усилия, по которым подбирается армирование. А изополя армирования как-нибудь, небось, интерполируются. Offtop: В общем, нечего изополя всякие смотреть, глазейте мозаику
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 23:35
petia
г. Минск
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Спасибо. Т.е. армирование подбирать по среднему значению моментов элемента, а не по максимальному?
Ещё хотел спросить: а не может ли это несоответствие быть вызвано тем, что в 89-ом элементе возникают наибольшие значения нормальных напряжений по "Х" и "Y" (Nx, Ny) и SCAD рассматривает их как сильнорастянуте элементы и армирует их не по моментам, а по нормальным растягивающим напряжениям?
petia вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 23:43
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
Очевидно ,что в подборе площадей армирования участие принимают не только изгибающие моменты, но и нормальные и сдвигающие усилия а также крутящие моменты. стоит глянуть Карпенко, Вуд-армер, ну или 63.13330
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 01:06
petia
г. Минск
В общем понятно, что нпонятно. Но судя по вашему последнему ответу армирование в SCAD стоит не по полям напряжения подбирать, а именно по "полям" армирования. Спасибо. Так постепенно и общая картина нарисуется
petia вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 17:11
TNemo
направление выдачи напряжений в пластинах выровнены?
по полю напряжений и армирования - плита весьма опасная, работа ее сложная, и что то не так.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 17:27
petia
г. Минск
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Направления выровнены вдоль длинных сторон. Это не плита - это лестница: центральная часть опёрта на диафрагму (шарнирно по "Y", но уже на жёсткое переделал, но это не изменило ничего), концы боковых лестниц опёрты шарнирно по всем направлениям. Что именно в ней опасного?
Забыл загрузить пространственную схему, чтобы понятнее было:
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось petia, 24.09.2014 в 17:41.
petia вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 09:58
TNemo
понятно откуда это все.
опасная конструкция, принципы армирования не однозначны, работа жб сложная, так стараются не делать.
я бы упростил, сделал пару шарниров, доведя конструкцию до логически анализируемой.
здесь все напряжения собираются в локальных местах, что вызывает значительные погрешности в пластинах, да и жб так не работает как в схеме получается, он работает всем телом, а не углами сопряжения, потому армирование этой конструкции невозможно оценить.
примкни марши верхний и нижний шарнирно и все будет проще и лучше
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 10:12
petia
г. Минск
Ясно. Спасибо. В общем в SCAD-е все не идеально. Посчитал почти тоже самое как стержень - моменты в несколько раз больше получаются... Согласен, что лучше такие малые конструкции разбивать на элементарные единицы и считать по отдельности.
petia вне форума
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Почему в программе плита разные значения изополей перемещений, армирования фунд. плиты? andreyberkov666 Мономах 6 14.03.2014 09:40
