шрифт GOST 2.303-68.shx Почему его нет? И где его искать?
инженер-сметчик
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
1-запросить у того кто дал черетеж
2-может у кого и есть тут 3-подсунуть другой переименованный, но если в оригинале были забиты спец символы - они утеряны Попробуй для начала этот переименовать http://cadhlp.kulichki.com/3-txt/gostb_pg.zip |
Но вот повторю http://cadhlp.kulichki.com/3-txt/gostb_pg.zip |
шрифты *.ttf в папку Windows/fonts; шрифты *.shx в папку AutoCAD 2010/fonts, - аффтакад все сам найдет [sm156]
Доверяй, но проверяйся |
Лена-Луна
Robot и Хобот |
После я положил заново GOST type A в папку FONTS, и в редакторе Мтекста этот шрифт появился. Но проблема в том что при создании текстового стиля (я на это хочу обратить внимание) в перечне "Имя шрифта" GOST type A просто отсутствует. Возможно и здесь подобная ситуация. (Я кстати до сих пор эту проблему не знаю как решить) |
Черновцы
(Извините великодушно, м.б. мое замечание слишком наивное, но - "При поиске потерянного, если не можешь найти там, где оно может быть, - ищи в местах, где его быть не может".) Возможно, при создании текстового стиля программа использует шрифты через Виндоуз (или наоборот - только из МЕХАНИКCS\Fonts). А Виндоуз не видит шрифтов, просто скопированных в папку FONTS, их нужно устанавливать: Пуск -> Панель управления -> Шрифты -> Файл -> Установить шрифт. Попутно: а в МЕХАНИКCS'е случайно нет функции "Установить шрифт"? |
Файл GOST 2.303-68.lin я тоже кинул в C:\Program Files\AutoCAD 2007\Support. В ридми не написано куда его кидать. А так все заработало. Даже не пришлось переделывать все надписи в чужом курсовике заново ![]() |
