Как в Solidworks скрыть/неотображать отдельные операции. Трубопровод.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как в Solidworks скрыть/неотображать отдельные операции. Трубопровод.
Непрочитано 24.09.2014, 09:14 #1
vamesc
Доброго времени суток! Создал обвязку в одной детали, теперь хочу получить из этой детали чертежи, как лучше будет сделать, как поступить?
Задумка была такая: я хотел по быстрому создать обвязку 3d эскизами в одной детали (так как линии связаны между собой размерами и возится с эскизом каждой линии было бы очень муторно), а потом скрывать поочередно операции и штамповать чертежи, но скрывать операции не вышло, так как скрываются все зависимые от нее операции, к примеру, я хотел оставить видимой только операцию "По траектории1", но если скрыть операцию ниже, По траектории2, то скроется и По траектории1, так что задумка не удалась, как теперь лучше выкрутиться из положения?
зы: посоветуйте программу для проектирования трубопроводов, вернее даже не для проектирования, а быстрого создания 3d модели с последующей генерацией изо схем или чертежей со спецификацией по чертежам ТХ.
Модель обвязки и чертеж ТХ прилагаю.
Тип файла: rar РПБ 1799-3001-ТХ лист 6 изм.2.rar (978.8 Кб, 36 просмотров)
Непрочитано 24.09.2014, 09:26
1 | #2
Сообщение от vamesc Посмотреть сообщение
В детали отдельные фичеры скрывать нельзя, можно только гасить (вместе с зависимыми, естественно). Скрывать можно тела (ПКМ в папке твердые тела в дереве на нужном или в графической области). Разница между скрытием и погашением описана в справке.
Для чертежа удобнее всего при создании вида жать на кнопку Выбрать тела в менеджере свойств и выбирать нужные для отображения в чертеже.
Называется SolidWorks. Нужно просто для таких вещей использовать модуль Трубопровод.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 09:50
vamesc
К сожалению не подходит, к примеру, тело "По траектории273" включает в себя кучу линий, которые должны быть по отдельности.
Да я в солиде и работаю, но routing ни разу не использовал.
vamesc вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 19:03
Creator
конструктор (нестандартка)
Лично я попробовав routing решил за лучшее использовать welment profiles (из панели инструментов сварные детали). Рисую сложный трехмерный эскиз на всю обвязку. Ноу хау 1: там, где будут соединения по фланцам или будут встраиваться насосы, фильтры, задвижки, краны - делаю участки соответсвующей длины, выполненные вспомогательной (осевой) линией. Это, чтобы не нарушать цельность всего эскиза. И при вытяжке профиля - эти участки не заполняю. Затем из полученной детали создаю сборку, вставляе заранее собственноручно созданные фланцы и все прочее.
Затем можно создать конфигурации детали (трубопровода) с погашенными телами (из-за разрывов в траектории, тел будет столько, сколько вам надо). И на основе этих конфигураций можно создать конфигурации сборки (выборочно погашая компоненты: фланцы и прочее).
Ноу хау 2: Я оформляю СБ на всю обвязку в одном чертеже. Трубы вписываются в спецификацию как материал. На СБ указываются длины участков. Это хоть немного не по ЕСКД, но у нас проходит. На производстве очень довольны.
Кстати, приложенные вами файлы открыть не смог, так как у меня солидворкс 2012.
Тип файла: rar 105.04.02.000 Трубы.rar (767.4 Кб, 41 просмотров)
Creator вне форума
