Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Предупрежден - значит вооружен
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:7088 |
инженер Регистрация: 13.12.2004
Купил я с полгода назад флэшку на 2 Гб, работала она из рук вон плохо, скорость чтения записи в пределах 1 Мб/с, решил отформатировать, предложила сразу без варианто в 8 Гб, отформатировал, определалась именно как 8 Гб, скорость записи чтения в районе 0,1-0,5 Мб/с. Хотелось оставить себе такой чудный объем, но скоростные характеристики свели на нет все преймущество от объема. Пришлось поменять на другую.
Россия, Красноярск
Во многих сферах. На памяти:
звуковые карты "типа Creative" - на поверку перемаркированный чип, хрен знает от кого; аналогично - видео "типа NVidia", та же самая перемаркировка; карты памяти - та же история, что и с флешками; болванки "типа TDK" - ошибка при записи. В случае с болванками поменять практически невозможно, продавец всегда скажет - это у вас не в порядке, привод, программа и т.п.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Влэшка в отличии от носителя с вращающимся диском имеет свой ресурс. примерно от 200 000 циклов записи.
Надежнее покупать носители типа винтов, ща на новых мамах есть новые порты, на них можно втыкать устройства работающие в сотни раз быстрее и больше флэшек. В частности есть пиналы в которые можно втыкать жесткие диски от натбуков и т.д. и затем втыкать в комп прям на ходу, если исчо использовать блок питания к пиналу то скорость такая как у обычного винта. На картинке мама семейства ASUS P5B [ATTACH]1179151390.jpg[/ATTACH] |
инженер-механик Регистрация: 24.07.2006
Таганрог
Видел у знакомого-винт на 80 Гб от ноутбука одетый в металл. корпус с разъемом USB, размерами реально как блокнотик (он его доставал из заднего кармана джинсов и подло хвастался), теперь хочу заиметь такой-же
Подпись неразборчива |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Этому топику на ixbt хоть обратили внимание сколько веков?
![]() ![]() Они теперь вон в магазинах-то такие копейки стоят - и 8, и больше.. чего экономить? |
прочитал про форматирование флэшки - вспомнил детство.
учась ещё в школе однажды заметил, что обычную дискетку 3.5" можно форматнуть не только на 1.44Мб, но и на 2 с чем-то и т.д. Предел по-моему был 80 с гаком Мб! Вот я и забацал: отформатировал одну дискету на 80 с чем-то Мб, и принёс однокласникам "продвинутым" показать: завалились к другу на хату, воткнули чудо-девайс объёма дикого во флопик, и О ЧУДО - действительно скока и говорил - влсемьдесят с гаком! И записать пробовали - пишется ![]() Про жёсткие диски внешние маленькие - поглядите например такой: http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_po...0Gb_60040.html - 160Гб, размеры 72х11х125мм - у меня калькулятор больше этого винта! |
У меня диск на 80 гигов Prestigio, работает вполне корректно.
Правда размеры не ахти но в карман куртки вполне помещается.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Москва, Кисловодск
Программист широкого профиля. Регистрация: 08.09.2005
Коллеги, подскажите вот что:
хочу приобрести внешний HDD. Но вот проблема - на рабочем компутере поддерживается только USB1.1 - т.е. 1.5Мб/сек если память не изменяет :shock: Пока пользую флэшку - приходится мириться с этим, но имея внешний винт хочется использовать по максимуму. Отсюда пожелание: поставив контроллер PCI -> USB2.0 - это будет работать? Или проблема не в контроллерах а в материнке/чипсете? Кроме того ещё вопрос: на большинстве внешних винтов написано "питание - От 2х USB портов" - это как? в смысле имеется в виду от ДВУХ USB-портов? |
