Расчет на смятие многопустотной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на смятие многопустотной плиты
Непрочитано 14.05.2007, 15:48 #1
Smartboy
Расчет МК
Вот проблема, расчитать моногопустотную плиту на смятие, в СНИПЕ ЖБК есть расчет но он не зависит от толщины? Почему? Можно ли применять этот расчте для многопустотной литы??
Кратко о схеме, на колонну опирается ригель, на него плиты! Колонна 300х300....(в этом месте нужно соорудить Бетонный блок для крепления ноги разгрузочной рамы мачты + в этот же узел (к блоку) будет крепиться оттяжка)
Максимальная нагрузка на прижим 1,5 т, на отрыв 2 т.
Делаем бетонный кубик массой 2 т (чтоб воспринимал нагрузку на отрыв).....на прижим теперь получается 1,5+2=3,5 т!
Надеюсь понятно что этот жб кубик будет лежать на плите и опираться центрально на колонну(через плиты и ригель) но так как сечение колонны 300х300 то он (жб кубик) будет выходить за пределы колонны ну примерно на 0,5-1 м (все в зависимости от площади нижней грани кубика которую принять)...
Вот и требуется расчитать многопустотную плиту на смятие...и вообще какую площадь опирания принять(кубик вширь или ввысь)!
И вообще можно ли так делать!
зы Просто считаю металл, и с ним никогда проблем не было, а тут жб подкинули дико и непривычно...
Непрочитано 14.05.2007, 16:05
ТулаОТС
студент
Венев
Может стоит заполнить пустоты бетоном в месте опирания?
ТулаОТС вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2007, 16:12
Smartboy
Расчет МК
ПРоблема в том что далековато придется заполнять, если бы 0,3-0,5 м то еще ладно, но на расстояние 0,5- 1 м это далеко, ведь надо еще виброуплотнить чтоб было однородно с плитой, а если просто залить туда раствора и палкой потыкать то это ничего не даст...но это ИМХО..может кто опровергнет?
Smartboy вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 16:30
ТулаОТС
студент
Венев
Вообще абстрактно как-то. Схемку в студию. Тема кубика тоже спорная. А к колонне ногу с оттяжкой приделать нельзя?
ТулаОТС вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 16:40
vladas
Саратов
Чтоб заполнить пустоты на необходимую длину пустот, следует разбить по верху пустоты 10...12 см шириной, сохранив арматуру. Длина на Ваше усмотрение. той ширины будет достаточно для заполнения мелкозернистым бетоном с виброуплотнением. Работу лучше выполнять до монтажа плиты. Не забудьте назначить пробки предварительно заготовленные из ЦПР в концы заполнения пустот, чтоб бетон не растекался. В серии многопустотных плит, есть указания по применению плит с зажимляемыми торцами (относительно смятия) с бетонными вкладышами. Это для сравнения.
vladas вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 16:41
dermoon
Россия, Красноярск
Пустоты можно вскрыть и залить, но как уже сказано выше - непонятно, почему нельзя в колонне устроить закладную и к ней все и присобачить?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2007, 16:43
Smartboy
Расчет МК
Схемки пока нет, все в задумках...чертить надо...
Насчет крепления к колонне...помоему 2 т. на отрыв это много...и прикрутить к колонне что то на отрыв 2 т. будет проблематично...если не сказать больше!
А вообще какие варианты крепления к колонне можно придумать...что тоя не силен в этом...
Просто вся суть кубика и заключается восприятии отрыва...а вот что со смятием делать...
Smartboy вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 16:47
dermoon
Россия, Красноярск
2-3 тонны разве это большая нагрузка? В сериях на закладные и больше дается. Раз это ведь колонна каркаса здания? Ну, в расчете каркаса ее учесть, разумеется.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2007, 17:00
Smartboy
Расчет МК
Про колонну все отменяется...
сейчас сходил к начальнику предложил за колонну прицепить...он сказал что кровлю им вскрывать не дают...(как наверное понятно мачта (сотовой связи) стоит на крыше...)
Насчет заполнения пустот может попытаются договориться, но возможно тоже не дадут...
Так что вопрос остается актуальный, как расчитать пустотку на смятие...
И еще вопрос, нужен ли расчет на прочность пустотки при таком опирании?
Smartboy вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 17:07
taras
Сообщение от Smartboy
Как вы будете заполнять пустоты если крышу вскрывать нельзя?
Учтите вес пригруза 2 т
В расчет надо вводить с понижающим коэффициентом
taras вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 17:24
dermoon
Россия, Красноярск
Так сразу надо говорить, что речь идет о сущ. здании. Если кровля мягкая - продавит скорей кровлю, чем плиту. Расчалки ослабнут, все будет под ветром мотыляться. У меня так было.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2007, 17:28
Smartboy
Расчет МК
Ну имеется ввиду чтоб до колонны добраться точно не получится...
а вот пустоты вскрыть есть небольшая вероятность что разрешат...
Если вы имеете ввиду вес кубика, то конечно, я писал это вначале!
А вот тут поподробней, что за коэффициент, прикаком расчете? Сыылки желательно на норм. документы!!
Вот набросал принципиальную схему, хотя из описание вначале и так вроде бы все понятно...
[ATTACH]1179149290.rar[/ATTACH]
Smartboy вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2007, 17:31
Smartboy
Расчет МК
Сообщение от dermoon
Простите, забыл написать...
Про кровлю ничего не могу сказать...так как занимаюсь этим впервые, но постраюсь в скором времени обговорить это с начальником,потом отпишусь...
Последний раз редактировалось Smartboy, 08.05.2009 в 12:02.
Smartboy вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 17:58
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Бред какой-то (с)
Какое нафиг смятие? Там до этой нагрузки несколько порядков еще.. Они держат кирпичную стенку высотой с дом.
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2007, 18:10
Smartboy
Расчет МК
Сообщение от Om81
Бред какой-то (с)
Ну это на приопорных участках держат, там где торцы забиты бетоном! А у меня же заходит за эти участки, и причем далеко!
Smartboy вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 18:14
dermoon
Россия, Красноярск
Если площадь, как на рисунке примерно 1 м2, нифига пустотам не будет, насчет кровли больше беспокойства. Да и на изгиб под дополнительную нагрузку не мешает проверить.
dermoon вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 18:34
Om81
Москва, Кисловодск
Какой нафиг бетон? Это безо всякой заделки - серии на плиты посмотрите! Там как минимум до 15-17 кг/см2 держат пустоты.. это ваш "кубик" должен 70 м. высотой быть
Om81 вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 18:57
ТулаОТС
студент
Венев
Интересно конечно. Приходилось иметь дело с мачтами, но двухтонную чушку на кровлю ставить не приходилось. Обычно растяжки удавалось крепить анкерами к парапетам или другим выступающим ж/б элементам. Кстати, интересно, что за плиты, есть панели рассчитанные допустим на 450 кг/м2, и где уверенность что поставят двухтонный груз на колонну, а не на середину пролета.
ТулаОТС вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2007, 20:40
Smartboy
Расчет МК
На чертеже все схематично, я просто показал принципиальную схему....
Вот про площадь как раз и вопрос! Как лучше, можно допустим 1,2х1,2 и высотой тогда 0,6 м (из условия =2 т) или можно допустим 1,6х1,6 высотой 0,35 м! Как лучше?
Что за серии? А еще лучше ГОСТ на такие плиты!
В ГОСТ 9561—91...
1.2.8. Плиты следует изготовлять с усиленными торцами. Усиление торцов достигается уменьшением поперечного сечения пустот на опорах или заполнением пустот бетоном или бетонными вкладышами (черт. 1—3). При расчетной нагрузке на торцы плит в зоне опирания стен, не Превышающей 1,67 МПа (17 кгс/см2), допускается по согласованию изготовителя с потребителем поставлять плиты с неусиленными торцами.
Это ли имеется ввиду?
Smartboy вне форума
JekaRu
аспирант-инженер
Златоуст
Расчет горизонтальных стыков сопряжения пустотных плит перекрытий с учетом заделки пустот и без них приведен в пособии к СНиП Жилые здания. Конструкциий жилых зданий.
JekaRu вне форума
