Является ли выход эвакуационным
Нет.
Ответ почему? - в вопросе:
Архитектура - это диагноз. |
ФЗ №123 Цитата:
![]() В экспертизе мне не всегда удавалось доказать даже умозаключения об отсутствии необходимости организации эвакуационных путей из санузла "на одно лицо".
Но тем не менее. Например такая планировка-эвакуационный путь: гардероб => спальня => гостинная => прихожая => коридор => лестница. Возможная такая планировка? |
Если честно, из прочтения нормативов тоже приходил к подобному выводу, но если так, почему бы пожарным: кабинет директора, комнату отдыха и санузел не посчитать одним помещением? Может у пожарных вообще есть свое определение помещения, типа помещением можно назвать некий объем здания с одной функцией плюс вспомогательные и подсобные комнаты.
![]() Может и есть, но мне нигде не встречалось.
DJo Frey
А письма на такую планировку у вас есть?) : Кабина с унитазом (полностью закрытая) => умывальная => тамбур => коридор => лестница. Получается что из кабины эвакуации нет и по пожарным норма такая планировка не пройдет. То есть кабина обязательно должна быть открытая, что бы она была частью помещения умывальной. Вот ещё интересное определение, которое на мой взгляд санузел и комнату отдыха делают равнозначными в плане эвакуации: Цитата:
Последний раз редактировалось randum, 26.09.2014 в 11:06. |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Как вот обосновывать, что люди не будут/могут находиться в комнате отдыха постоянно - т.е. непрерывно более двух часов?
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 26.09.2014 в 16:53. Причина: очепятка |
Комната отдыха - понятие несколько размытое. Одно дело - комната на производстве для отдыха работников, а другое - при кабинете руководителя (в которых они любят квасить с заказчиками, коллегами и дамами не очень тяжёлого поведения, так там 2 часа - обычное дело).
Так я и не понял, получается, если эксперт согласится, что комната отдыха с санитарным узлом не рабочее место и там не будет постоянного пребывания людей, то планировка нормальная, а если не согласится, то придется делать выход из комнаты отдыха???
vlasctelin, в общих чертах именно так. По моему мнению (и опыту) вероятность "соглашения" для комнаты отдыха очень мала, как не обосновывай. Для понимания Вами Вашей ситуации: если происходит возгарание в приёмной, то узнать это из комнаты отдыха люди смогут не скоро, а возможно уже будет поздно и путь эвакуации будет полностью блокирован распространяющимся пожаром. С этим и связаны ограничения по эвакуации только через одно соседнее помещение (без использования коммуникационных помещений (коридоров и т.п.)) - в соседнем помещении очаг пожара можно достаточно быстро обнаружить. Так мне объяснял эти требования эксперт в госэкспертизе.
Думаю, да. Моё мнение я уже написал выше. Но стопроцентно можно быть уверенным, только если сделать ещё одну дверь из санузла в коридор.
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 10.12.2015 11:09 |
Является ли эвакуационным выходом дверь в соседний пожарный отсек? | GIP2011 | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 13.08.2015 06:14 |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? | dvutavr | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.08.2014 16:31 |
Разве это эвакуационный выход ? | Графиня | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 22.05.2012 14:38 |
