Возможно ли подобрать типовую ферму с заданной узловой нагрузкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли подобрать типовую ферму с заданной узловой нагрузкой?
Непрочитано 26.09.2014, 13:58 #1
SkyFly
Доброго времени суток!
Проектируется производственное помещение.
заказчик хочет подвесить на фермы подкрановые пути (общие для 4 небольших кранов, 1-1.5т, пролёт 8м) пролёт ферм 18м, шаг ферм 6.
Подумалось мне свести нагрузку от подвесных путей к узловой (с запасом на динамику, раза в 2) и подобрать типовую ферму.
Можно ли в таком случае обойтись типовым решением без расчёта?
Существуют ли серии ферм, учитывающие возможные узловые нагрузки?
П.С. составные и замкнутые сечения не допускаются.
Непрочитано 26.09.2014, 14:08
s7onoff
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Начнем с того, что крановые пути тоже в узлы ставятся. Только нижние узлы. И нагрузку сложно свести к узловой, если она и без этого узловая.
Продолжим тем, что ни в "таком", ни в любом другом случае обходиться типовым решением БЕЗ РАСЧЕТА НЕЛЬЗЯ. Нагрузки менялись, нормы менялись, серии - нет.
Закончим тем, что есть типовые решения ферм, рассчитанных на нагрузку от подкрановых путей. Точнее сказать, я не могу вспомнить серий на покрытия или каркасы, в которых нет варианта с подвесными кранами. Можете брать такие фермы за основу для расчета и проектирования.
Непрочитано 27.09.2014, 14:21
Snajper
КМ
Киев
Это сильно... Для таких данных и при ТАКИХ условиях, вам прямым ходом к фермам из двутавров... ну или из дерева (вы же экономите)))))
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 11:25
SkyFly
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
А уголки и тавры не подойдут по вашему?
SkyFly вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 11:27
s7onoff
SkyFly, тавры кто-то прокатывает? Ни разу не видел.
Уголки - одиночные? Так себе идея, ИМХО.
Непрочитано 29.09.2014, 11:46
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Да, ферму подобрать не проблема, особенно владея расчетами.
Колян вне форума
