Как по нормам проверить общую устойчивость неразрезной балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как по нормам проверить общую устойчивость неразрезной балки?
Непрочитано 26.09.2014, 15:05 #1
eilukha
Для конкретики такая задача: балка с двумя заделками на концах, равномерно-распределённая нагрузка. Промежуточные раскрепления отсутствуют.
Вопросы:
  1. Как проверить по нормам общую устойчивость такой балки?
  2. Если рассмотреть аналогичную балку, но с шарнирами и таким же максимальным моментом, то в какой загруженность по общей устойчивости будет больше? Как это обосновать по нормам, ведь подходя формально расчётная длина одинакова и устойчивость у таких балок одинакова.
Непрочитано 26.09.2014, 18:21
ZVV
Харьков, Украина
Никак. В отечественных нормах такая схема не фигурирует. Хотя в СНиП и не говориться о том, что формулы фи_б выведены для случая шарнирно опертой в плоскости изгиба балки, но это именно так (в СП даже добавили эпюры изгибающих моментов на участке с расчетной длиной).
Интуитивно предполагаю, что устойчивость выше у балки с жестким защемлением. Но надо проверить.
В общем, так-как такая схема в нормах не предусмотрена, право выбора методики расчета остается за вами. Есть несколько вариантов:
- иностранные нормы;
-МКЭ моделирование;
- искать схожие конструкции в отечественной практике проектирования (мне вспомнились неразрезные подвесные подкрановые пути).
ZVV вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 18:31
Бахил
Если следовать строго СП, то без разницы какая балка - одно или много пролётная.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 18:34
ZVV
Харьков, Украина
А эпюры в СП?
ZVV вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 18:46
Бахил
А эпюры в СП?
А на гвоздик? По СНиП смотри.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 19:04
s7onoff
А эпюры в СП?
там же эпюры сигм. Они в многопролетной балке в пролете будут такими же, а на опоре - нужно перевернуть книжку вверх-ногами.
Непрочитано 26.09.2014, 19:12
ZVV
Харьков, Украина
Там эпюры изгибающего момента на участке между раскреплениями сжатого пояса.
В этом месте дополнения к СНиП в СП адекватны, так-что "на гвоздик" не вариант.
ZVV вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 19:17
s7onoff
ах эти... ок.
Автор темы   Непрочитано 26.09.2014, 21:17
eilukha
Где-то встречал мнение, что надо брать расчётную длину не всей балки, а только того участка, где рассматриваемый пояс сжат.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 23:31
Chebyn
Как насчет провести сечение через левую (например) нулевую зону эпюры моментов, отбросить правую часть балки, заменив ее дествие величиной поперечки и продольной силы в этой точке и посчитать по нормам на устойчивость консоль пролетом от заделки до этой точки, загруженную этими силами на конце, а центральную часть балки посчитать на пролетный момент как шарнирно опертую с пролетом равным расстоянию м/у нулевыми точками ?
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2014, 13:49
eilukha
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Как насчет провести сечение...
- идея хорошая. Но есть предположение, что сжатые части рассматриваемых трёх балок будут влиять друг на друга, кто-то будет помогать/мешать терять устойчивостью...
eilukha вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 15:49
Chebyn
Ну если у вас нет промежуточных раскреплений, то балка закреплена только в заделках консолей, которые нагружены одинаково и, формально, теряют усточивость одновременно, а центральная часть является посредником между ними.
Последний раз редактировалось Chebyn, 27.09.2014 в 15:56.
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2014, 19:29
eilukha
Ну если у вас нет промежуточных раскреплений...
- вот две аналогии для анализа рассматриваемой задачи:
  1. Та же балка, но с добавленными двумя шарнирами в точках нулевых моментов. Это практически тоже самое.
  2. Та же балка, но с добавленными двумя шарнирами в точках нулевых моментов, одна из опор заменена на ползун, а нагрузка заменена на продольное сжатие.
Как будто бы влияния частей друг на друга не прослеживается, это влияние предотвращает шарнир.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 23:05
Supotb
-МКЭ моделирование;
И что вам это даст? , вы возьмете на себя дополнительную ответственность и не более.
В ec 3 1-1 , есть пункт 6.3.4 , который говорит , можно выполнять МКЕ, для проверки ,но я не нашел в инете не 1 примера , который помог бы мне изучить этот пункт. СП вообще спит...Красивые результаты МКЭ .....
Последний раз редактировалось Supotb, 27.09.2014 в 23:25.
Supotb вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 11:48
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
С помощью МКЭ можно получить решения для случая не предусмотренного нормами. Если есть уверенность в полученных результатах дополнительная ответственность не страшна.
По основной теме. Посмотрел расчет в Еврокоде. Рассматривалась балка с равномерно распределенной нагрузкой для двух схем закрепления: с шарнирными опорами (схема 1) и с жестким защемлением на опорах (схема 2) в плоскости изгиба. Прирост в несущей способности для схемы 2 по сравнению со схемой 1 составил не более 8% (2% для малых гибкостей, 8% для больших). Таким образом, в небольшой запас, l_ef для защемленных балок можно брать равной длине пролета (аналогично разрезным балкам) (Подход применим не ко всем условиям нагружения, см.пост 22). Можете, кстати, проверить насколько это соответствует предложенным подходам:
или
Последний раз редактировалось ZVV, 13.10.2014 в 13:51.
ZVV вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 14:18
Chebyn
или
Уже в процессе. Как будет свободное время, удовлетворю свой интерес
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 15:14
eilukha
Прирост (...) составил не более 8%
- т. е. практически одинаково? Преимущество неразрезной балки только в меньших моментах получается?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 15:52
ZVV
Харьков, Украина
Получается так. (Выполняется не во всех случаях. см. пост 22) Но есть нюанс. При жестком защемлении в плоскости изгиба, предполагалось шарнирное закрепление из плоскости (в плане) и свобода депланаций в опорных сечениях, что редко встречается в практике. Но в запас, упругими защемлениями по этим степеням свободы можно пренебречь.
Есть вопрос к коллегам, которые считают конструкции по Еврокоду. Как согласуются нормы по нагрузкам с нормами по расчету конструкций? Например, в Украине по ДбН (как и в России по СНиП) , коэффициент надежности по нагрузке для собственно веса мет. конструкций 1,05, а в Еврокоде по нагрузкам, если не ошибаюсь, 1,35. При этом, проверки прочности, как правило, идентичные. Как решается эта несостыковка, может есть какие-то национальные приложения?
Последний раз редактировалось ZVV, 13.10.2014 в 13:53.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 17:29
eilukha
- думаю, что наоборот. Депланцию запретит только опорное ребро неимоверной толщины.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 17:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... я не нашел в инете не 1 примера , который помог бы мне изучить......
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=867737&postcount=114
P.S. Депланация - искажение плоскостности сечения, а не поворот сечения. Депланация - от кручения. Запрет депланации отдельного сечения без запрета поворота сечения не представляется возможным без:
Но запрет депланации опорного сечения без запрета поворота мало повлияет на НДС, т.к. на небольшом расстоянии от неискривляемого сечения депланация возобновится. Поэтому значащее граничное условие - поворот/неповорот на опоре (вокруг вертикальной оси).
Если поворот сечения ограничивать за счет защемления и верхней, и нижней полок, то тут депланация невозможна.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 30.09.2014 в 18:02.
Ильнур вне форума
Как проверить балку переменного сечения на общую устойчивость ? Chebyn Металлические конструкции 27 30.05.2019 20:30
Общая устойчивость балки изгибаемой в двух плоскостях 741520 Конструкции зданий и сооружений 5 16.01.2012 11:32
Какой момент сопротивления принимается в формуле расчета на общую устойчивость? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 2 25.03.2011 18:10
Проверка жесткости неразрезной балки denveronly Конструкции зданий и сооружений 36 25.01.2011 09:54
Расчет мачт на общую устойчивость Ирина Межинская Конструкции зданий и сооружений 1 28.01.2009 00:26
