Какую отделку полов можно закладывать в ДОУ?
Паркет тоже можно закладывать, но не всегда и не везде. В какие помещения Вы паркет заложить решили?
Offtop: Закладывать надо то, что подороже. Это каждый работник ломбарда подтвердит.
Архитектура - это диагноз. |
"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
п. 5.5. "Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов. С учетом климатических условий рекомендуется полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, предусматривать утепленными и (или) отапливаемыми, с регулируемым температурным режимом". + пути эвакуации (СП 1). По логике - линолеум. Только характеристики заложите сообразно санпину и сп1. |
ГАП+ГИП Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
на путях эвакуации и в помещениях больше 50 (на память) человек отделка должна быть КМ0. Применяйте лучше современные отделочные материалы и покрытия полов. В спортзал можно и спортивное покрытие найти. Для игровых посмотрите натуральный линолеум (не ПВХ). В любом случае в первую очередь вам придется "угодить" пожарникам, а уж потом эстетика
Кто сказал, что в физкультурном зале ДДУ предполагается пребывание 50 и более человек? Занимаются там группы по очереди, группы по 15 человек.
В таблице 28 ФЗ 123 прописаны требования для основных путей эвакуации (коридоры, холлы) - КМ2, лестничные клетки, вестибюли - КМ1 В таблице 29 ФЗ 123 прописаны требования для зальных помещений КМ2 - при более 15 чел и КМ4 - при менее 15 чел Игровые в данном случае к основным путям не относятся (так же как помещения квартир в жилье) и под таблицы не попадают. В изменениях к ФЗ 123 требования к ДДУ были поправлены в сторону реалистичности, это в первоначальной версии выходило, что только керамика подходит. Сейчас эта проблема уже в прошлом Паркет (паркетные щиты) - решение абсолютно типовое, серийное, проверенное временем и действительно очень удобное |
Не так давно при кап.ремонте положили паркет в игровую и спальню, в раздевалку гомогенный линолеум оставив для керамики лестницы и санузлы. Пожарные просматривали, головой кивали.
Для теплых полов есть специальная паркетная доска, но в итоге, постелили обычную. Первую зиму эксплуатируется. Смотрю, как себя поведет. |
Архитектура Регистрация: 23.01.2013
Нашла в нормалях НП2.0.4-73 фразу "Покрытия полов в детских туалетных в яслях-садах и больницах следует выполнять из резинового линолеума...". Это реально так надо делать? Я не представляю, как это делается и как это выглядит.
Я закладывал в туалетных поливинилхлоридный линолеум с противоскольззящей фактурой. В туалетных дети босиком зачастую ходят. Поверхностные ощущения от линолеума приятней, чем по плитке керамической ходить. Да и меньше риск простуд от этого. Правда, теперь часто тёплые полы в детсадах делают. Это снимает проблему. А резиновый линолеум в 1973 году был наверно прогрессивным решением.
расчет утеплителя полов по грунту | euro | Архитектура | 200 | 13.12.2022 22:10 |
Нужна конструкция полов для балетного класса. Конструкции по СП 31 112 2004 не устраивают, начальство захвачено идеей полов из бруса в три слоя. | YriiVC | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.07.2013 22:50 |
Отделка камнем дома из сип-панелей. Как? | endimion | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.01.2012 19:25 |
Пивной завод устройство полов | SeverPos | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.02.2011 10:35 |
Чистовая отделка | hr5001c | Разное | 1 | 02.09.2007 16:50 |
