Узел опирания балки(70Ш5) на монолитный пояс
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания балки(70Ш5) на монолитный пояс
Старый 26.09.2014, 15:43 #1
Renasurgut
Здравствуйте! Конструирую такой узел. Балка 70Ш5 раскрепленная плитами перекрытия (b=1500). Нужна Ваша критика и предложения.
В идеале необходимо получить шарнирный узел.
Изображения
Тип файла: jpg опирание.jpg (51.3 Кб, 851 просмотров)
Тип файла: jpg опирание через прокладку.jpg (69.3 Кб, 940 просмотров)
Тип файла: jpg опирание через широкую прокладку.jpg (66.8 Кб, 838 просмотров)
Последний раз редактировалось Renasurgut, 26.09.2014 в 16:22. Причина: загрузил план
Старый 26.09.2014, 16:04
s7onoff
вариант 2. Считать N/A наверное на смятие. Да хрен с ней с прокладкой, там кладка-то выдержит? 70Ш5 - это Вам не шутки. Бармаглотище вон всем коттеджникам советует 70Ш2 и наверное думает, что с запасом, а тут 70Ш5 на кладку опирается...
Кстати, где Бармаглотище?
Старый 26.09.2014, 16:07
1 | #3
ябс
КМ/КЖ
Орел
что случится с глухой кладкой 2.5 кирпича?
по теме, можно без подкладки, по варианту 1, шов только 5 см
ябс вне форума
Автор темы   Старый 26.09.2014, 16:13
Renasurgut
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
шов только 5 см
шов всего 5ть см чтобы узел шарнирный получился?
Renasurgut вне форума
Старый 26.09.2014, 16:14
s7onoff
В плане я картинку не вижу, площадь опирания не вижу, нагрузка должна быть ого-го. Сомнет, не?
Старый 26.09.2014, 16:21
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
5 см чтобы чтобы минимизировать воспринимаемый узлом момент
----- добавлено через 19 сек. -----
да ну, там пояс
ябс вне форума
Автор темы   Старый 26.09.2014, 16:23
Renasurgut
загрузил план
Старый 26.09.2014, 16:38
*KSV*
http://probuild-info.ru/klassicheski...chnyie-stenyi/ - почитайте
*KSV* вне форума
Старый 26.09.2014, 16:43
eilukha
опирание через прокладку.jpg (69.3 Кб, 68 просмотров)
- ребро оставьте, а прокладку уберите, затем обварить.
eilukha вне форума
Автор темы   Старый 26.09.2014, 16:45
Renasurgut
Спасибо, находил этот сайт уже. Только там двутавры меньше. Смотрел и в серии 2.440, там есть опирание на кирпичную стену(максимальный двутавр там 65). Впринципе оттуда и взял пластину t=20мм, там как раз опорная реакция 28тс. Но по прогибу проходит 70Ш5
Старый 26.09.2014, 16:51
s7onoff
да ну, там пояс
Точно и в заголовке ж написано. Я думал подушка. Пояс достаточно широк, согласен)
Автор темы   Старый 26.09.2014, 16:54
Renasurgut
По первому ?
Изображения
Тип файла: jpg Ребра.jpg (48.8 Кб, 588 просмотров)
Тип файла: jpg Ребра2.jpg (45.2 Кб, 544 просмотров)
Тип файла: jpg С ребром.jpg (124.1 Кб, 589 просмотров)
Старый 26.09.2014, 17:01
1 | #13
eilukha
По первому ?
- да, так устойчивее. Проверки: плита - изгиб, бетон и кладка - смятие.
eilukha вне форума
Автор темы   Старый 26.09.2014, 17:07
Renasurgut
но узел получается жестким, правильно?
Старый 26.09.2014, 17:14
ябс
КМ/КЖ
Орел
нет, более того сомневаюсь в жесткости узлов N5, N6 по ссылке выше) если только как опоры трубопроводов)
ябс вне форума
Старый 26.09.2014, 21:21
eilukha
- возникнет момент при котором кладка под поясом обомнётся (за счёт релаксации), не более того. Для балки же - это шарнир.
eilukha вне форума
Старый 26.09.2014, 21:22
s7onoff
если балку вверх тянуть - что-то в них есть))
Старый 27.09.2014, 10:48
1 | #18
Snajper
КМ
Киев
Думаю можно и так, особенно когда отметку нужно балкой "ловить"....
Тип файла: pdf Балка КМ.pdf (11.9 Кб, 259 просмотров)
Тип файла: pdf Балка сварная Model (1).pdf (131.4 Кб, 183 просмотров)
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Старый 27.09.2014, 21:48
1 | #19
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Вопрос фактически должен быть в общем разделе "Конструкции зданий и сооружений", так как больше относится к каменным конструкциям. Вопрос - с центрирующей прокладкой или без - будет зависеть от расчета на смятие и внецентренное сжатие кладки под балкой.
ЗЫ Мое имхо - надо с прокладкой.
Axe-d вне форума
Автор темы   Старый 29.09.2014, 08:02
Renasurgut
А площадь(длина вдоль стены) смятие кладки определяется как, при опирании балки на монолитный пояс?
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Узел опирания прогона на ВП фермы из ГСП dxxxs Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2011 07:10
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
