Должны ли иметь ествественное освещение цеха кухни в ДОУ?
niusya, http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1094430, начинать читать с #5
Архитектура - это диагноз. |
А что, ответ обязательно должен быть БОЛЬШИМИ буквами написан в любом подвернувшемся под руку документе? Так нет такого документа, к сожалению.
Тогда я напишу большими буквами для Вас ответ: ДОЛЖНЫ! Требую благодарностей! ![]()
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 26.09.2014 в 19:01. Причина: добавление девиза |
Как это нет подтверждения?
А если так?: ---111!!!ДОЛЖНЫ!!!111--- Ну дык никто не запрещает же - делайте!
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 26.09.2014 в 19:44. Причина: добавление |
В дошкольном санпине есть отсыл к общим правилам для общественных зданий.
В школьном (а ведь школа от сада мало чем отличается в данном вопросе) санпине явно перечисляются помещения, которые можно проектировать без ЕО: "7.1.2. Без естественного освещения допускается проектировать: снарядные, умывальные, душевые, туалеты при гимнастическом зале; душевые и туалеты персонала; кладовые и складские помещения, радиоузлы; кинофотолаборатории; книгохранилища; бойлерные, насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и технологическим оборудованием зданий; помещения для хранения дезинфекционных средств. " т.е. все помещения с временным пребыванием людей. а в Санитарных правилах для предприятий общественного питания. СанПиН 42-123-5774-91 есть пункт "6.1. Во всех производственных и административно-хозяйственных помещениях предприятий общественного питания освещение должно быть в соответствии с главами СНиП "Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение". а там написано "5.1 Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как правило, естественное освещение. Без естественного освещения допускается проектировать помещения, которые определены соответствующими главами СНиП на проектирование зданий и сооружений, нормативными документами по строительному проектированию зданий и сооружений отдельных отраслей промышленности, утвержденными в установленном порядке, а также помещения, размещение которых разрешено в подвальных и цокольных этажах зданий и сооружений." Так что по духу закона надо, а по букве - непонятно. Ведь существует многочисленный фаст-фуд в гипермаркетах типа МЕГИ - никакого освещения там в цехах нет. |
Поэтому в многих предприятиях общественного питания эти помещения не имеют естественного освещения, потому как сложно или даже абсолютно невозможно его там организовать. Мои размышления на этот счёт: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1094409&postcount=17 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1094430&postcount=19 По логике, в случае отсутствия естественного освещения, непрерывное нахождение на рабочем месте сотрудников кухни должно не превышать двух часов, после этого должен быть перерыв или пересмена. Это должно быть регламентировано в штатном расписании. PS: СанПиН 42-123-5774-91 вроде как давно замёнен. Вместо него на сегодня СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01 с изменениями.
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
![]() А если по теме: СП118.13330.2012 7.7 Помещения общественных зданий, которые допускается, в дополнение к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278, предусматривать без естественного освещения: помещения, размещение которых допускается в подвальных этажах; буфетные ДОО; спортивно-демонстрационные и спортивно-зрелищные залы; спортивные залы с ледовым покрытием; комнаты инструкторского и тренерского состава спортивных сооружений; помещения лечебных учреждений, перечисленные в СанПиН 2.1.3.2630, а кроме того, манипуляционные под УЗИ-контролем, кабинеты офтальмолога для новорожденных, комнаты управления кабинетов лучевой терапии и диагностики, операционная и другие помещения, в которых организация технологического процесса требует затемнения или естественное освещение не требуется; салоны для посетителей предприятий бытового обслуживания (кроме парикмахерских, косметических кабинетов и т.п.); комнаты обслуживающего персонала; санитарные пропускники; уборные; раздевалки; душевые; помещения бань сухого жара; помещения и процедурные соляриев. и собственно приложение Д этого СП Д.2.13 Помещения предприятий питания и пищеблоков (самостоятельные и других организаций), за исключением дошкольных и общеобразовательных учреждений. Offtop: То что пытаетесь столь дотошно докопаться до сути это похвально, но ответы на столь простые вопросы лежат не на форуме, а в умении работать с нормативными документами. Успехов Вам!!!
Вам шашечки или ехать? |
ОК! Итак:
3.3. Требования к искусственному освещению помещений общественных зданий 3.3.1. Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в табл. 2 Предприятия общественного питания: 72 Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные цехи -> столбцы Естественное освещение/Совмещенное освещение В естестевнном освещении - прочерки, в совмещённом освещении - 1,2/0,3 (при верхнем или комбинированном освещении/при боковом освещении) Всё это "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" Санитарные правила и нормы Обоснованно? |
Emma, в графе естественное освещение - прочерк. (требования не предъявляются):
Но желательно, чтобы было - вот с этим я согласен, в том числе и как совмещённое (дополнительное к искуственному). Поэтому такое освещение может быть организовано через второй свет, например (по моему мнению).
Должны ли все субподрядчики иметь допуск СРО? | SerStar | Технология и организация строительства | 43 | 19.11.2019 17:01 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Требования к оружейной комнате в магазине по продаже оружия | aleks_key | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.06.2010 15:50 |
Должны ли окна в спортивном зале иметь возможность открываться? | Rhcp | Архитектура | 2 | 24.05.2009 18:21 |
