Как посчитать стоимость проектных работ при финансировании за счет собственных средств организации?
Здесь уже под десяток тем с попытками оценить стоимость проектных работ было.
В итоге везде приходили к выводу, что попытки документально подтвердить стоимость и трудозатраты на проектирование невозможно. Слишком деятельность творческая и позволяющая произвольно менять любой нормированный показатель - гнать листаж, сидеть на рабочих местах круглые сутки и тд при неизменном количестве и качестве работ. Так что удовлетворить ваших менежоперов будет невозможно. Это не производство цемента, которое можно тоннами расценивать. На счет невозможности использовать письма минрегиона, или кто там сейчас их писать будет, ерунда - можете использовать, никто запретить не может. Вон цены на заправках летят вверх, на зарплату ПКЦ копейки не найдется что ли? Пользуйтесь поиском. Здесь уже не один пучок копий на эту тему сломали.
Pavel_V, если бы поиск и консультации с людьми что-нибудь бы дали за несколько дней напряженной мозговой деятельности и изучения сметного дела проектировщиком, я бы не создавала дублирующей темы. Я и здесь весь форум перешерстила в поисках информации. Применяли мы этот индекс из писем Минстроя. Завернули нам, сказали, нельзя применять именно из-за того, что в них речь идет о средствах федерального бюджета, а у нас, мол, свои собственные. А какой индекс применить - не сказали. Вот и ломаем голову. И пишем сюда в надежде, что хоть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой.
1. Индексы можно посчитать конкретно для вашего предприятия и утвердить его приказом. Как это делается например во многих энергетических предприятиях.
2. Форму 3п из МДС 81-25.2004 никто не отменял. Сделайте по ней в текущих ценах и работайте без индексации. 3. Можете воспользоваться положениями из Методических указаний к СБЦ Цитата:
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сначала надо понять, что "проектные отделы при предприятиях" создаются для экономии средств. Чтобы можно было бесправных холопов грузить по завязку, а они бы работали "за еду". И никогда отделу не будут выделять деньги по СБЦ.
Этот "отдел" что, "на самостоятельном балансе"? У него есть свое здание, расходы на эксплуатацию, транспорт, он сам приобретает материалы, оборудование, программы, платит все налоги и прочее? А ведь расходы на это входят в СБЦ. Про "федеральность" цен СБЦ написано только потому, что федеральные органы не имеют права диктовать частным (и даже региональным и муниципальным) заказчикам и проектировщикам цены. Типа "капитализьм, панимашь ли" и "разделение властей". Но СБЦ можно применять добровольно (со всеми индексами) при условии взаимного согласия заказчика и подрядчика. В случае "проектного отдела" такого согласия и быть не может. Проектному отделу нужна зарплата, а её в СБЦ нет и официально она нигде не выделяется. Однако в каждой проектной организации существует свой "коэффициент", т.е. доля зарплаты от общего объема работ. Он разный, в зависимости от крупности организации, количества нахлебников и многих других факторов. Нижним уровнем "хорошего" коэффициента можно считать 25%. Выше - в проектной фирме слишком малые объективные расходы, что-то "химичат". Проектному отделу надо совместно с экономистами предприятия установить этот коэффициент. Проще всего, если он будет совпадать с долей зарплаты в среднем по предприятию. Конечно, может быть и не так. В нефтепереработке доля зарплаты может быть очень невелика, и долю на проектные работы придется другим способом вычислять. Например, "по аналогам лучших отечественных и зарубежных фирм". Или по аналогии с другими вспомогательными службами своего предприятия. И эту долю надо установить официально. А потом уже расценивайте по СБЦ, и применяйте понижающий коэффициент. |
Читаем, например, СБЦ "Объекты нефтеперерабатывающей промышленности": "1.1 Настоящий Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (далее именуемый "Справочник") предназначен для определения базовых цен с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации для строительства объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, технологических установок и производств, комплексов и отдельных объектов подсобно-производственного и вспомогательного назначения, специальных разделов проекта)...1.4 Уровень цен, содержащихся в таблицах Справочника, установлен по состоянию на 01.01.2001 г."
Если кто-то не разрешает использовать индексы по письму Госстроя, то можно использовать те индексы, которые использует госэкспертиза при расчёте стоимости экспертизы - индексы потребительских цен, это индексы Федеральной службы статистики, а если рассчитать их произведение начиная с 2001 года, то как раз получится примерно индекс Госстроя, даже чуточку больше. Если по индексам-дефляторам - то тоже с 2001 года, цены-то базовые. Но дефлятор по определению не подходит для пересчёта из базовых в текущие. В вообще, конечно, можно разработать прейскурант на список тех работ, которые выполняет отдел, и индексировать цены каждый год уже одиночным индексом-дефлятором. |
МОСКВА
Процент определяется уровнем накладных расходов организации. Я работал в разных местах на фонд оплаты труда шло от 17 до 30 процентов от договора
Семинары для ГИПов: есть ли необходимость? | tropul | Разное | 38 | 10.11.2014 16:55 |
Проектирование слаботочных систем и электрики | Fedor_ | Электроснабжение | 15 | 01.06.2013 14:40 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. | FOXAL | Разное | 106 | 15.10.2010 13:59 |
