Создание уклона по плоской кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Создание уклона по плоской кровле
Непрочитано 14.05.2007, 21:06 #1
gad
Строитель
Лукоморье
Необходимо утеплить(сменив старый ковер) кровлю существующего здания.
В связи с тем, что были применены стропильные балки 12 м по серии 1.462-1-78 для зданий с плоской кровлей, а уклон был создан засчет фибролитовых плит и стяжки над ними (блин, толщина плит была до 450 мм, а стяжки до 150 - местами) для меня встал вопрос о способе создания уклона кровли.
Для того пирога, который я выбрал(см. файл) уклон создается с помощью засыки шлаковой пемзой(tmax = 120 мм, tmin=20 мм). Но, во-первых такой "вариант" упоминается "вскольз" в СНиП'е II-26-76 "Кровли" только в п.2.18 привожу его ниже (2.18. По засыпным утеплителям (типа Т-15), применение которых допускается только на органических площадях покрытий построечного выполнения, необходимо предусматривать стяжку из цементно-песчаного раствора повышенной жесткости (осадка конуса до 30 мм) марки 100 толщиной 25 мм (тип стяжки С-3)), т.е. на небольших площадях и повышенное требование к стяжке. А во-вторых возникает вопрос о технологической возможности исполнения верхней стяжки по засыке в моем варианте. Т.е. возможено ли так как предполагаю я или же есть более простые решения (ну например положить утеплитель по засыпке(решение от балды) или вообще сделать первый слой с уклоном из легкого бетона)?
Заранее спасибо.
Автор темы   Непрочитано 14.05.2007, 21:15
gad
Строитель
Лукоморье
Файл сейчас не могу прикрепить.
Но состав снизу вверх.
1-Выравнивающая затирка цементно-песчаным раствором марки 50 толщиной 5...15 мм
2-"ТЕХНОэласт" ЭПП 4.0 - один слой;
3-Точечная приклейка теплоизоляции битумом (температура до +75)
4-Теплоизоляция - плиты ПЕНОПЛЭКС марки 35;
5-Засыпка - (создание уклона) шлаковая пемза по ГОСТ 9757-90 марка по насыпной плотности 900 (уклон см. черт. АР);
6-Стяжка из цементно-песчаного раствора М50 армированная сеткой по ГОСТ 23279-85 ф4ВрI шаг стержней 150 мм - 40 мм;
7-Основной водоизоляционный ковер:
- "ТЕХНОэласт" ЭПП 4.0 - нижний слой;
- "ТЕХНОэласт" ЭКП 4.2 - верхний слой;
gad вне форума
Непрочитано 15.05.2007, 17:23
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Вы используете материалы ТехноНИКОЛЬ. У них на сайте есть альбом решений. Можно прямо к ним обратиться. Там есть вариант ТехноНИКОЛЬ - вент.
Площадь большая? Ветер не поднимет кровлю? Мы из-за ветра(особый ветровой район) делаем поолистиролбетонные или керамзитобетонные слои для уклонов. Экструдер использовать дороговато. Простой ПСБ-С35 дешевле.
Витос вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2007, 18:43
gad
Строитель
Лукоморье
>Витос
Поковырялся я, поговорил со строителями. И решил так.
Засыка (керамзитовый гравий 2-20 мм) по пароизоляции, далее утеплитель, стяжка и "Техноэласт" в 2 слоя.
Но для гаранитрованности удаления влаги за лето поставлю парочку аэраторов (для плоских кровель), но впринципе возможен и 1 вариант(конечно же установка аэраторов желательна).
Кровля действительно не большая 12х18 и 12х8. Т.к. по утеплителю будет стяжка, ветер ей не страшен.
Вроде все тема закрыта. Может кому-нибудь пригодится.
gad вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 18:34 Клиновидная теплоизоляция
Dima800
Вы не пробовали Клиновидной теплоизоляцией воспользоваться?
Технониколь теперь делают и из каменной ваты и из экструзионного пенополистирола
Dima800 вне форума
