Поворот и проецирование на плоскость массива точек
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поворот и проецирование на плоскость массива точек
Непрочитано 27.09.2014, 17:38 #1
Wer666
Пришлось заняться не своим делом - сделать геодезическую съемку фасада с помощью тахеометра. Наводится и сохранять точки в приборе научился, а грамотно обработать пока нет.
На данный момент перекинул точки из тахеометра с двух стоянок в dwg файл; сделал два блока точек (вместо точек правда вставил текст, что бы ориентироваться в чертеже) с первой и второй стоянки; так как большой точности не надо то взял всего два репера и провел между ними красную линию в первом и втором блоках для того что бы объединить их в один и производить дальнейшие манипуляции уже с одним блоком. Под дальнейшими манипуляциями подразумеваю проецирование блока точек (текста) на плоскость и дальнейшее вычерчивание фасада.
В связи со всем вышеизложенным есть несколько практических вопросов:
1. Как объединить два блока точек (текста) по линиям (красным) внутри них (пробовал с помощью поворота с опорной точкой, но в 3D это плохо получается)?
2. Как и возможно ли вообще спроецировать точки (текст) на плоскость?
Спасибо!
DWG 2010
Frontage1.dwg (68.6 Кб, 674 просмотров)
Последний раз редактировалось Wer666, 27.09.2014 в 17:48.
Непрочитано 28.09.2014, 14:57
OlVish
геодезист
SPb
редактирование - 3D операции - 3D выравнивание
OlVish вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2014, 15:04
Wer666
Сообщение от OlVish Посмотреть сообщение
Ее тоже пытался выполнить, но как то криво выходит((( Не могли бы Вы по подробнее написать про эту команду? Какие конкретно действия нужно произвести?
И еще на будущее хотел спросить - как Вы выполняете такие работы и в каком ПО?
Спасибо!
Wer666 вне форума
Непрочитано 28.09.2014, 17:35
OlVish
геодезист
SPb
я этим не занимаюсь
по-моему, в help'е все понятно расписано - нужны 2 базиса, а не 1
OlVish вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 11:48
Wer666
Спасибо за подсказку! Воспользовался в итоге функцией "Выровнять", а не "3D - выравнивание". И еще нюанс о котором я догадался не сразу, это то что необходимо выделять лишь один объект для выравнивания и тогда все получится))
Перевернул точки фасада в привычную плоскость X0Y, но появилась еще одна проблема - перевернутые точки теперь "плоские"( Файл во вложении.
Как можно исправить?
DWG 2004
Frontage3.dwg (78.3 Кб, 495 просмотров)
Wer666 вне форума
Получение списка координат всех возможных прямоугольников из массива точек. swkx Программирование 6 22.04.2011 21:31
Лисп - проецирование приметивов на плоскость dextron3 LISP 4 07.10.2008 21:39
Проецирование разреза объекта на плоскость MainTotem AutoCAD 2 16.09.2008 04:11
Получение текстового массива координат точек. Камыч AutoCAD 5 30.07.2007 12:28
Создание двумерного массива точек DFooz Программирование 1 01.05.2007 23:28
