Большой монолитный ж/б купол с утеплением ППУ - возможно ли в России?
Вообще если бы в России были бы ураганы и смерчи это было бы действительно рационально. А нашими ручками выставить опалубку и бетон подобрать правильно невозможно. Вспомните хотя бы катастрофу Трансваальпарк. И вообще это очень дорого. Только если поставить на поток, опалубку многоразовую использовать. Освещения очень мало естественного, где же экономия электроэнергии?!
Например, учебные аудитории для школы и групповые для сада - секторами по краям с востока и юга, окна по санпину - слева. В центр - атриум или спортивный и музыкальный/актовый залы, на север и запад - вход, кабинеты персонала, пищеблок и столовая.
я как бы ничего не утверждаю, просто видел несколько лет назад документалку по таким вот куполам, там технология заключалась в следующем... за основу берется некий резиновый (или из подобного материала) "шар", на который укладывается арматура (почему-то мне кажется, что она там в виде спиралей была), поверх этого все бетоном покрывается, потом этот шар начинают медленно накачивать до проектного положения. после отвердевания "шар" сдувается и извлекается.
правда, даже примерно не помню, как там дела с проемами обстояли.. |
прикол принят нет, мы так не думаем. В коллективе есть и инженеры по образованию :-) ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
строится кольцо из жб. или стена, сверху которого кольцо из жб надувается купол из ПВХ ткани, прикрепленной к этому кольцу напыляется слой ППУ крепятся держатели арматуры слой ППУ увеличивается до расчетного крепится арматура к держателям напыляется торкет-бетон укладываются следующие слои арматуры (в нижней части купола) снова торкет-бетон повторяется до расчетных толщин. Последний раз редактировалось Ilvas, 28.09.2014 в 21:35. |
Ижевск
может для конкретики задать диаметр, высоту купола, толщину почему/к чему купол?! Последний раз редактировалось Атрибут, 28.09.2014 в 22:25. |
И не говорите :-)
пока мы просто пытаемся понять, почему в России ничего подобного нет, только разговоры. Т.е. имеет ли смысл вообще заказывать такой проект, или он заведомо не пройдет по нормативам РФ. И на сайте профессионалов пытаемся это узнать. По конкретике - это уже тз на проектирование конкретного здания. Пока рано, раз не определились что именно хотим в плане технологии. Есть только примерное видение - 3,5 метра стенка и на ней купол 6-8 метров, диаметр метров 50-55. А если более точно - для работы с младенцами -40-50 кв. метров, для яслей - 2 группы по 15 детей, детский сад - 2 группы по 30 детей, школа - 4 класса по 15 детей (между классами - отодвигающиеся перегородки). А дальше по СанПины для садов и школ. Хотим чтоб и купол большой-цветной красивый. И окон по нормам, и все разрешения без проблем. И если что-то в этих хотелках не так, хотим узнать об этом как можно раньше. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Это на словах все хорошо по секторам все разложить, а на деле нужен технолог и архитектор, которые это проработают. Но лучше, по моему, купольное покрытие на квадратном или прямоугольном плане. Я даже видел в натуре оболочки возведенные по этой технологии.
В наших широтках с сейсмикой и слоем снега на 240 кг/м2 такие купола будут эээ ... нерациональны. Освещение внутренних площадей будет плохо реализовываться. С путями эвакуации тоже бяда будет. Обслуживание кровли тоже будет нетривиальной задачей. На первый взгляд очень нерациональная конструкция. Чем-то подход ЛСТК напоминает. Экономия лишь на первый взгляд.
Я бы нечто в форме бублика сделал на монолитном каркасе - будет и освещение, и пути эвакуации и прочее.
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:10. |
Хоть и не объективный параметр, но соглашусь - вид на любителя. На наш Торговый Центр похоже. Я не фанат такой архитектуры.
Может вам начать общение с пожарниками вначале. И купольное здание по части доступности пожарных подразделений тоже вопрос...
На мой взгляд есть традиции (отточеные веками) домостроения в разных частях земли... Купольные здания - это по части эскимосов (извиняюсь), там это оправдано, или когда необходимо перекрыть огромное пространство... Но в подмосковье школа... Начните со смежников (ВК) и с пожарниками, а архитекторы и строители вам что угодно нарисуют и построят, только будет ли это сообразно.. |
То, что целесообразно в Калифорнии не всегда целесообразно в Подмосковье.
Подрядчиков тоже с США завозить будете? СТУ заказывать придется практически на все. Может в Калифорнии и избыток света, но у нас вечный недостаток, а стеклить такие конструкции...
Сдается мне что первыми фигу покажут СЭСовцы - перегородки не делят помещения на замкнутые объемы - если какая зараза в какой группе возникнет, то садить на карантин придется всех, а если где и чего зашает, то и вовсе будет аут. А если перегородки возводить до самого потолка, то и весь смысл этой затеи пропадает. Вот спортивный зал так возвести, это дело, можно будет и мячик попинать и прочность конструкции обеспечить проще.
Кстати, подобную идею видел не только на надувном основании, а на передвижной опалубке - сначала арку залили по кратчайшей, потом переставляли опалубку и наращивали эту арку в сторону (по кругу переставляли, посему купол вышел а не ангар) |
Возможно применение стандарта Украины ДСТУ 3760:2006 на территории России? | NerSer | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 18.03.2013 15:07 |
Согласовать норвежский проект в России - возможно? | TanyaSolberg | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 14.05.2008 14:21 |
