Описание xdata
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Описание xdata
Описание xdata
Непрочитано 27.09.2014, 23:09 #1
Описание xdata
АлексЮстасу
топограф, технолог
Пардон за наивные вопросы - только пытаюсь знакомиться с xdata. Пишу в "Программирование", поскольку ответить смогут только программисты?
Пока имею возможность рассматривать xdata только с помощью команд xdata и xdlist из Express Tools.
1. Единое описание xdata у однотипных объектов не предусмотрено? Т.е. в принципе каждая отдельная xdata потенциально уникальна? Например, одна xdata "Труба", у одного графического элемента, может иметь один набор полей (допустим, для материала труб и диаметра), а другая "Труба" же, но у другого элемента может иметь совсем другой набор полей и числом, и типами полей (допустим, для назначения трубы, толщины стенок, предельного давления, сечения)? Тогда получается, что для анализа и манипулирования данными из xdata необходимо самостоятельно описывать структуры и состав xdata где-то вовне dwg? Но как быть с тем, что это почти бесполезно. Ведь ничто не ограничивает различие числа, типов и порядка следования полей у xdata для данных однотипных объектов?
2. Как описывать в xdata целочисленные поля для чисел больше 32767?
В xdata для целочисленных значений предусмотрены типы int и long.
Если задать для поля типа int или поля типа long число больше 32767, то появляется сообщение, что требуется целое значение до 32767.
Других типов целочисленных полей в xdata не предусмотрено.
3. Как идентифицировать поля данных в xdata - для каких данных какое поле? Ни при описании полей при команде xdata, ни при просмотре их с помощью xdlist не видно никаких идентификаторов полей. Единственное - порядок следования полей?
Допустим, присоединяю xdata к элементу с тремя полями типа str, символьными, описанными в последовательности: поле1, поле2, поле3. Но с помощью xdlist виден порядок полей обратный:
* Registered Application Name: XDATA_1
* Code 1002, Starting or ending brace: {
* Code 1000, ASCII string: содержание_поля_3
* Code 1000, ASCII string: содержание_поля_2
* Code 1000, ASCII string: содержание_поля_1
* Code 1002, Starting or ending brace: }
Как при этом найти нужное поле?
Или эти вопросы от особенности не самих xdata, а особенность работы команд xdata и xdlist из Express Tools?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 28.09.2014 в 03:34.
Непрочитано 28.09.2014, 06:56
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну, давай, знакомься. Может быть когда ознакомишься, то все-таки поймешь, насколько наивна твоя идея о хранении внутри DWG "описательных блоков", о которых мечтал в соседней ветке.
По пунктам отвечать специально не буду. Идея (найти "заначку" в DWG) порочна в принципе. А данные надо хранить вне чертежа, в базе данных. Вот там могут быть любые типы, любая структура, и "как найти" решается элементарно.
А в xdata (и других местах, которые есть) надо хранить только ссылки.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 28.09.2014, 12:41
Сергей812
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Это косяк Express Tools, похоже - уже сам натыкался. Это ограничения для int (печальное наследие VBA? - для многих других языков Integer является 32-разрядным), для long при установке программно все нормально - сохраняется 32-битное число.
Работает как FIFO стек - в каком порядке запихнешь данные, в таком и получишь. Т.е. при малейшем изменений формата представления данных придется переписывать все функции, работающие с xData данных объектов - почему уважаемый ShaggyDoc очень нервничает - когда речь заходит о хранении именно данных в xData
Сергей812 вне форума
Непрочитано 28.09.2014, 13:18
VVA
Инженер LISP
Похожая тема с 2005 года. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3719
Полезные ссылки на Xdata и словари http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=787874&postcount=7
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 02:59
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сможет кто-нибудь подправить эти xdata.lsp и xdlist.lsp из Express Tools, чтобы в long-поля можно было вводить целые числа больше 32767, а также видеть созданные поля xdata в их реальном порядке? Иначе тяжело понять действительные возможности xdata и моделировать работу с ними. Если, конечно, это именно подправить, а не переписывать полностью.
Как возможный бонус - эту исправленную версию лиспов предложить самому Autodesk на замену в Express Tools
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 08:22
zamtmn
КИПиА
Tyumen
ShaggyDoc
Ненадо всё под одну гребенку стричь. Данные бывают разные как и подходы к их хранению. В случае
Т.е. "стандартной" информации - да лучше ссылку. Но например если нужно хранить длину куска кабеля или температура теплоносителя в данной трубе (т.е. информацию специфичную только этому объекту) - вполне логично хранить напрямую, а не в виде ссылки
zamtmn вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 10:51
nolte
спринклеры, сантехника
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
АлексЮстасу, запиши большое число как строку. Предлагаю обратить Ваши взоры (zamtmn, АлексЮстасу, ) в сторону vlax-ldata-.... . попроще как-то.
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
nolte вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 11:18
ShaggyDoc
Это только сначала кажется, что здесь "логичнее". А если надо собрать эти "куски кабеля" в один заказ из разных проектов? Лазить по всем чертежам и выбирать? А еще до этого рассуждать, что "специфично", а что нет. Часть положить в одно место, часть в другое и потом потерять всё.
А выборка из БД делается мгновенно с помощью SQL- запроса. Эти запросы могут быть и простые (типа select Sum(L) as SumL from Cables where CableID=24 чтобы получить сумму длин) и очень сложными, со всякими условиями, вычислением и применением функций. Но пользователю их и знать не надо, он их не увидит. Мы же не видим, какой SQL-запрос (вернее несколько десятков) посылается к БД, чтобы мы увидели эту страницу в браузере.
Вот пример, когда только с краешком проблем начинает человек сталкиваться:
Чтобы это сделать, собирается и Express править, да еще "предложить самому Autodesk на замену в Express Tools". Чтоб там посмеялись. А ведь для внешних данных можно установить и любые типы данных (вплоть до картинок) и уж тем более легко управлавлять и порядком вывода полей (просто перечисляя какие поля вывести и в каком порядке), и прорядком вывода самих данных (сортировкой) по любым критериям.
Непрочитано 30.09.2014, 12:56
zamtmn
КИПиА
Tyumen
В теории рассужать одно. 2 подхода: первый - чертеж дополнение к базе данных (в виде просто илюстрации), второй - база данных дополнение к чертежу (в виде отчета получаемого из чертежа). Зарание выбрать единственно верный нельзя, оба имеют право на жизнь, и любые из них комбинации тоже.
Я конечно не гоняюсь за временем, но будет далеко не мгновенно. И "простые" задачи гораздо усложнятся, - например примитив просто уже не скопируешь, новое вхождение нужно привязать к созданой записи в БД
Незнаю, невижу никаких проблем)) по мне так в xdata можно что хочешь запихнуть, хорошо подумав естественно перед этим
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 16:37
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от nolte Посмотреть сообщение
Да вроде бы Сергей812 писал в #3, что это в Express Tools криво сделано. Вот я и попросил по возможности подправить.
Не для программиста - что это "vlax-ldata-...."? Поминание ldata в ссылках, данных выше, я уже видел. Это альтернатива xdata? Или альтернатива xrecord?
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Полезные ссылки на ... и словари
Еще б узнать, что, применительно к черчению и Автокаду, понимается под "словарь"?!
Просто чтобы хоть что-то понять, хотелось здесь убедиться в возможностях-особенностях xdata для начала...
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 30.09.2014 в 17:40.
Непрочитано 30.09.2014, 18:03
1 | #11
VVA
Инженер LISP
vlax-ldata-* = словарь
Почитай 1-й абзац стр. 145
VVA вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 19:59
Сергей812
Кстати, если расширенные данные присоединять к объекту программно, а извлекать командой "List xData" Express Tools - то порядок будет неизменный.
А то, что вы хотите сделать - как раз лежит больше в области внешних БД. Поскольку нет какой либо неизменной и краткой структуры данных.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 21:17
АлексЮстасу
топограф, технолог
Начал почитывать и про xdata. В 1.14.1 Структура расширенных данных, с. 140 написано, что 1001 - имя приложения не может быть длиннее 31 знака, и может состоять только из цифр, латинских букв и символов $,-,_. Я этого не знал, но уже пытался проверить - и задавал в "Application Name" имена гораздо длиннее, на русском, с точками и пробелами, например: "надп. (набл._геод._пож._прож._спорт.) назначения вышки легкого типа". Правда, в кавычках. Ни xdata, ни xdlist из Express этому не воспротивились.
В чем тут дело? Может быть в том, что книга 2006 года? Или опять Express чудит?
Непрочитано 30.09.2014, 21:38
Сергей812
Как пишет Kean Walmsley
Because it's efficient for small amounts of data (and annotation scaling doesn't need much additional data - the same as for the Hyperlink feature in AutoCAD). XData is fine if you're storing up to around 1KB - anything more than that and I'd recommend ExtDicts + XRecords.
With hindsight, the word "legacy" has some negative connotations... the point I'm trying to make is that it is very risky to rely on it for substantial amounts of additional data (>1 KB per app).
И начните, наконец, пользоваться справочной документацией. А то еще 2 месяца будете эти xData только рассматривать, а не пробовать использовать)
Application name An ASCII string up to 255 bytes long (group code 1000).
Последний раз редактировалось Сергей812, 30.09.2014 в 21:57.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2014, 19:46
АлексЮстасу
топограф, технолог
Почему только 1 кб?
В книге Полещука для Application name предусмотрен код не 1000, а 1001. Книга старая?
Просветили бы какой именно лучше пользоваться. Еще лучше - на русском. Совсем хорошо бы, если бы одновременно с внятными разъяснениями.
Непрочитано 03.10.2014, 20:22
Сергей812
Почему только 1 кб?
The global XData limit is 16 KBytes per object, and this potentially needs to be shared between multiple applications.
Так что можете хоть все 16 занимать - если хотите получать неожиданные ошибки и возможные конфликты с другими надстройками AutoCAD, использующими xData.
В русской и англоязычной части интернета информации по подобным вопросам вполне достаточно для начала работы. Одну ссылку в другой ветке давал уже - как добавлять данные в xData на NetApi. Там же на этом ресурсе можно найти и примеры считывания и удаления xData (для заданного приложения), насколько помню. Разжевывать никто не будет, информацию перерабатывайте сами. И не забывайте заглядывать в ObjectARX SDK (см. сайт АutoDesk). Информация про:
Была взята оттуда. DXF код у имени приложения конечно 1001, а ограничения по длине - как у строки с кодом 1000.
Непрочитано 04.10.2014, 00:02
VVA
Инженер LISP
Я в #4 дал ссылку. Советую почитать Там кое-что было в #35 и дальше
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2014, 05:54
АлексЮстасу
топограф, технолог
Из #4 уже вовсю цитирую
Запускаю первый лисп из http://www.arcada.com.ua/forum/viewt...418f41ab9e777c, но мне сообщают:
Выберите объект: ; ошибка: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
Непрочитано 05.10.2014, 10:03
gomer
строю, ломаю
Украина
но мне сообщают:
А ты не забыл провлоадкомиться???
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2014, 14:43
АлексЮстасу
топограф, технолог
Что-то подобное я слышал, хотя реально не в курсе.
Поэтому во первых строках пытался написать: (vl-load-com). Правильно?
На это мне ответили:
Выберите объект: ; ошибка: no function definition: _KPBLC-ENT-TO-VLA
Автокад 2010 виснит намертво при сохранении файла LenaE AutoCAD 18 04.05.2020 12:59
Автокад тормозит при копировании Борисыч123 AutoCAD 35 18.11.2019 09:29
При добавлении XData, блок перестает редактироваться командой _REFEDIT oktilon Программирование 1 05.11.2011 09:43
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка ValenDz Архитектура 13 27.02.2011 13:42
Ищу способы упрощения работы с XData (расширенными данными) в VBA, Lisp RasRuf LISP 1 29.01.2009 10:55
