Дачный водопровод.Прошу помощи в выборе трубы.(материала) Вертикальная нагрузка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Дачный водопровод.Прошу помощи в выборе трубы.(материала) Вертикальная нагрузка.
Непрочитано 28.09.2014, 01:31 #1
zaw
ПРОШУ ПОМОЩИ. Нужно поднять бочку с водой 127 литров над крыльцом.Высота 3600. 2 этаж дома мансарда в 0,5 кирпича.к нему крепить не хочю (или все-же закрепить).Достаточно ли будет одной профильной трубы 80*80*3 для данной конструкции.Выполнить из балки ,швелера? Как глубоко забетонировать? Сопромат не изучал.Всем спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 20140928_012502.jpg (242.1 Кб, 144 просмотров)
Непрочитано 28.09.2014, 05:59
ETCartman
http://templates.services.openoffice...-iz-truby-beta
http://templates.services.openoffice...i-korobchatogo
коэффициент приведения длины 2
N=весу (в тонны) вода+бак+ваш вес с инструментами
Момент = N*половина ширины бачка (то есть эксцентриситет веса к трубе), 0.3 м судя по рисунку
Труба то одна или две на бак?
PS Очевидно очень плохая схема, причем без знаний сопромата это ясно вполне. Конечно труба формально держит нагрузку но гибкость для сжатого элемента должна быть в 2 раза меньше (160-я труба). Потому что даже не смотря на расчет - любое дуновение ветра может эту конструкцию опрокинуть.
Тип файла: pdf 80x3.pdf (68.9 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось ETCartman, 29.09.2014 в 15:59.
ETCartman вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 17:21
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
не, так не пойдет. Ставь по центру трубу + закрепи в стене верхушку.
В бетон на 1м где-то загнать. В конец заглушку и пару уголков/арматурин, чтоб держало.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 22:27
zaw
ETCartman спасибо большое за участие,расчеты!
Изначально хотел 2 опоры-трубы,но обстоятельства.
Одна труба в углу нет красоты конструкции, нет красоты плохая надежность.
Буду думать мерить куда еще можно ее пристроить,или альтернатива в виде солнечного конвектора.
Всем спасибо.
zaw вне форума
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
