Питание РУ-6 кВ с генератором от трехобмоточного трансформатора
инженер-электрик
Пермь
Про трансформатор не помню, а про генератор могу проинформировать. Если ДГА импортный и работает параллельно с сетью, то на нем должны быть установлены: электронные регулятор оборотов и напряжения, а также блок распределения нагрузки, с помощью которого, ДГА будет вырабатывать столько ээ, сколько надо.
Но схема у вас немного странная, а если поставить секционник? |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Да, ДГА импортный и работает параллельно с сетью, на нем есть электронные регуляторы оборотов и напряжения.
Но их перенастроят таким образом, что бы ДГА вырабатывал столько электроэнергии, что бы хватало и для своей секции, и соседней, и выдавал еще на сторону 110 кВ. Но это потом. Сейчас вопрос о передаче избыточной энергии, вырабатываемой генератором, с I с.ш. на III с.ш. через вторичные обмотки питающего трансформатора 110/6/6 кВ. Невозможно, во-первых, нет места для дополнительной ячейки, во-вторых, между I и III с.ш. стоит II с.ш.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
