Как определяются расчетные длины элементов плоских ферм?
обследования зданий
Ленобласть
У нижнего пояса расчетная длина равна половине пролета. Правая стойка нулевая, левая - растянутая с единичкой, раскос сжат, но тоже с единичкой. Они оба наверху упираются в красный крестик, а внизу - в растянутый пояс, так что дальше самих себя устойчивость не потеряют
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Спасибо, всем откликнувшимся. Спасибр огромное, Уважаемому Arikaikai. По поводу нижнего пояса я тоже так и думал, а вот насчет стоек и раскосов вопросы у меня так и состались. Уважаемый Arikaikai объясните, пожалуйста, что означает "с единичкой". И второй вопрос по поводу расчетных длин раскосов и стоек. Расчетная длина это фактическая длина * на коэффициент "мю", зависящий от закрепления концов стержня. По одному концу у стержней закреплено, но вторые концы хоть и несвободно, но могут перемещаться. Чему для них равно "мю". Искренне буду признателен за разъяснения. Еще раз всем удачи и успехов!!!
как я себе это представляю..
Было такое мудрое изобретение у русских женщин - бельевая веревка натягивается во дворе с хорошим провисом, на неё вешается белье и чтоб оно не волочилось по земле, ставится палка-подпорка так, что веревка натягивается наверх. Вот рассмотрим эту систему с точки зрения механики - веревка неразрезная растянутая. Палка сжата. Нижний конец закреплен от перемещений в горизонтальной плоскости (силой трения, но пусть). Верхний из плоскости системы вроде ничем не закреплен и даже болтается при ветре. Жесткости/прочность элементов системы неизвестны (веревка может быть тросом, а подпорка тонкой палочкой или наоборот - обычная бечевка и толстая деревянная доска в качестве палки). Итак, под нижний конец палки ставим домкрат и начинаем сжимать палку. Варианта исхода события три: 1) Не выдержат узлы крепления веревки. 2) Порвется веревка. 3) Палка потеряет устойчивость. 4) Теряется устойчивость всей системы - верхний узел описывает дугу в плоскости, перпендикулярной плоскости веревки, палка падает вбок - подробнее в сообщении #8. Первые два нас не интересуют, а вот третий - вполне. Задумаемся, будет ли зависеть форма потери устойчивости или усилие в палке от длины веревки? Нисколь. Форма потери устойчивости будет строгой - полуволна синусоиды от начала палки до её конца. По Эйлеру. Как если б мы давили обычный шарнирно-закрепленный стержень. Nкр тоже строго по Эйлеру. Отсюда вывод - коэффициент расчетной длины палки, он же мю, равен ровно 1, вне зависимости от того, что палка была не закреплена в одной точке из плоскости. Аналогично для фермы - нижний узел вполне себе "натянутая веревка", а раскос, который в неё воткнут - та самая палка-подпорка. Последний раз редактировалось s7onoff, 30.09.2014 в 12:35. |
Харьков, Украина
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1319097233 |
Харьков, Украина
![]() Как же не будет, когда именно, что будет? Аргументация в посте 8. |
Когда веревка достаточно прочна и палка - брус хотя бы 30х30. А если палку меняем на какую-нибудь телескопическую ручку от швабры из пластика - все-таки пойдет ситуация по 3 сценарию) В ферме так вообще у "веревки"-пояса жесткость из плоскости обычно больше, чем у "палки"-раскоса, а значит сценарий 4, ИМХО, маловероятен - скорее раскос сложится. Вопрос-то в том, как определить мю раскоса. По третьему варианту - 100%-ная единица. А по четвертому - не через раскос надо устойчивость считать наверное..
Україна, Львів
ZVV, это не аргументация а вырезка из журнала ).
Форма потери устойчивости именно палки никак не будет зависеть от длины веревки. Палка будет гнутся по синусоиде какая бы веревка не была длинная, короткая, гибкая, или какая хотете. Другое дело, что палка может сама оставаться ровной, но просто упадет потому, что веревка будет недостаточно жесткой, чтоб удержать ее от падения. Такая потеря устойчивости уже, конечно зависит и от длины веревки в том числе. Очень мне в свое время разобраться помогла вот такая илюстрация (кружки - раскрепление из плоскости) Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 30.09.2014 в 13:06. |
Харьков, Украина
Не очень понятен ход мыслей. Можете пояснить или может дать ссылку на источник? |
Україна, Львів
Ход мыслей к тому, чтоб понимать как держатся раскосы и распорки к нежесткому нижнему поясу и почему не улетают с ним вбок. Самым наглядным примерм в данном случае считаю обычный лук, когда ваша рука натягивающая тетиву также не стремится куда вбок улететь.
Харьков, Украина
Это понятно. Почему 3-я схема неустойчива?
ZVV, вот это меня тоже интересует. Наверное это граничное состояние, ибо если чуть выше поднять - получаем систему устойчивую (вариант между 1 и 2, который, почему-то, пропущен), ниже - неустойчивую (вариант 3). Как в учебниках по физике, с шариком, который на горке, в ямке и на ровной поверхности.
Как задать раскрепления для прогибов и расчетные длины в СТК-САПР? | mbdj2 | Лира / Лира-САПР | 10 | 10.07.2012 12:46 |
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ | tokhot | Лира / Лира-САПР | 13 | 25.11.2008 18:30 |
Моделирование монтажного приращения длины вертикальных элементов | Курмышанец | Расчетные программы | 13 | 29.09.2008 06:39 |
Интерпретация результатов расчета SCAD плоских конечных элементов | ManSs | SCAD | 3 | 16.07.2008 14:01 |
расчетные длины решетки башни | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.08.2007 22:24 |
