Пропадает связь OLE-объекта с оригинальной таблицей Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропадает связь OLE-объекта с оригинальной таблицей Excel
Непрочитано 30.09.2014, 11:37 #1
XoRys
Медицинская технология
Доброго времени суток!
AutoCAD 2014, 2015, 2012LT. Вставляю OLE с помощью Специальная вставка->Вставить связь->Лист Microsoft Excel 2003. Первую неделю или две связь держится, и при изменении таблицы в оригинальном файле меняется и OLE. Но после этого происходит необъяснимое - в какой-то момент связь рвется и OLE-объект больше не реагирует на изменение оригинальной таблицы. Файл с таблицей не переименовывался и не переносился.
Возможно решить проблему сделав связь с данными, но тут встает проблема того, что название файла с таблицей начинается на "!" а с такими файлами почему-то связь делать не получается.
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось XoRys, 30.09.2014 в 14:05.
Непрочитано 30.09.2014, 14:23
KronSerg
Вода - моя работа
Попробуй OLESTARTUP назначить единицу
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 15:09
XoRys
Отправить сообщение для XoRys с помощью Skype™
KronSerg, попробовал, конечно, но едва ли поможет. С единицей Excel только при печати будет запускаться, а у меня если связь рвется, то насовсем, новые OLE вставлять приходится.
XoRys вне форума
Связь AutoCAD с таблицами Excel. Yur.OK_SPb AutoCAD 49 03.10.2023 14:59
Консервация объектов незавершенного строительства msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 11.11.2017 23:07
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Изменение высотных отметок ряда точек (Z) через связь с таблицей Excel. bgrade AutoCAD 6 09.08.2012 09:30
Как разорвать связь с таблицей Excel ? mr.beginner AutoCAD 1 06.11.2009 12:35
