Посоветуйте,что предпринять по усилению!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Посоветуйте,что предпринять по усилению!
Непрочитано 30.09.2014, 16:39 #1
Prosto90CAK
Доброго времени суток!Дали проект и под него есть уже материал (естественно б/у).Расчет показывает прогиб в 20см(!!!)
Если усиливать балки 2мя профилями(например швеллерами),то их масса больше самого профиля!
Сделать подпорки на среднюю колонну тоже не вариант,она не выдержит!
Заказчик хочет работать с этим материалом!Сечение 400х160х4 и колонны и балки!Высота колонн 5м!
Может из них фермы сварить?
Может есть какие идеи поделитесь?
Изображения
Тип файла: jpg 23.JPG (45.3 Кб, 252 просмотров)
Непрочитано 01.10.2014, 00:28
Novitskiy
Сообщение от Prosto90CAK Посмотреть сообщение
Вы сами ответили на свой вопрос.
Или уменьшать шаг колон соответственно уменьшиться нагрузка.
Novitskiy вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 08:20
Forrest_Gump
Щелково МО
а может ТС просто не умеет корректно рассчитывать конструкции... вон сколько экспрессии в тексте, сколько восклицательных знаков, а полезной информации в тексте - практически ноль (ни сечений, ни шага рам, ни нагрузок, ни что за материал есть у заказчика, вообще ничего).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 09:22
*KSV*
Могу посоветовать, как идею, которая с лёгкостью поможет вам решать такие простенькие "задачки", а точнее выполнять работу и зарабатывать на хлеб насущный- это получить образование ПГС, там с 3 курса начинают читать (в каждом институте по разному называется) "Реконструкция зданий и сооружений". А в сочетании с дисциплиной «Строительная механика» и «Теоретическая механика», не исключая «Конструкции металлические» вообще любая инженерная задача – пустяк.
*KSV* вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 09:48
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Если предположить что 400 = сороковой двутавр, то при пролете в 12 метров, с неизвестным шагом приведенного сечения - никак не пройдет. А усиление - дороже удвоения объемов конструкций в рамках проекта.
На собственной практике 45ый двутавр едва втиснулся при шаге упомянутого сечения в 3 метра.
А поскольку, вам заказчик указывает из чего вам нужно сконструировать приличные пролеты (и это Б/у профиль неведомого сечения, менее требуемого по расчету), то я думаю, ферму он сварит из вас.
Offtop: И да, наймите конструктора.
Art1st вне форума
нужен Каталог конструктивных решений по усилению и восстановлению строительных конструкций промышленных зданий ЦНИИПромзданий 1987 г. Issledovatel' Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.07.2011 13:14
Литература по усилению металлоконструкций beholder Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.03.2010 22:49
Пособие по усилению железобетонных конструкций крмпозитными материалами webmanager Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 25.03.2009 18:10
Идеи по усилению фундамента Jheka Технология и организация строительства 2 20.03.2008 11:21
проект по реконструкции и усилению здания Е.П. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.02.2008 07:05
