В каком СНиПе написано про гидроизоляцию лотков?
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
может быть колодца, а не лотка? |
Проектировщику ответить слудующее: "Согласно СП 28.13330.2012 п.5.6.4. Защиту от коррозии поверхности надземных и подземных железобетонных конструкций следует назначать, исходя из условия возможности возобновления защитных покрытий. Для подземных конструкций, вскрытие и ремонт которых в процессе эксплуатации практически исключены, (а это именно Ваш случай) необходимо применять материалы, обеспечивающие защиту конструкций на весь период эксплуатации.
MSQ/MOW
Сча насоветуют тут ![]() |
В каком СНиП написано, что наружные двери ТП должны быть огнестойкими ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.12.2009 09:40 |
В каком СНиП(е) или ГОСТ(е) можно посмотреть ферму ГФГС 15-2,8 | Филин | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.10.2009 10:42 |
в каком снипе расписано про количество парковок в новых домах? | ssn | Архитектура | 11 | 02.08.2009 21:37 |
Рым-болт, коэффициент запаса К=6:1-в каком нормативном док-те это написано! | RRRGasu2007 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 07.04.2009 17:10 |
А у вас в каком разделе назначают гидроизоляцию??? | Stierlitz | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 01.11.2008 00:55 |
