Зависимость марок бетона по водопроницаемости и морозостойкости от класса бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зависимость марок бетона по водопроницаемости и морозостойкости от класса бетона
Непрочитано 01.10.2014, 10:49 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Добрый день!
Проектом предусмотрен бетон В15 F200 W8, у эксперта возник вопрос.
- Уточнить марки монолитного бетона F200 W8 при В15.
Созвонились с ним говорит что не могут быть такие марки при таком классе.
Существует ли зависимость марок бетона от его класса (то есть при В15 W максимум 6)?????
Последний раз редактировалось ILIYA, 01.10.2014 в 16:23.
Непрочитано 01.10.2014, 11:02
Evgeny31
Просмотрел СП 28 и не нашел там ограничений по классу бетона. А эксперт собственно на что ссылается?
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 01.10.2014, 11:07
проф. Преображенский Ф.Ф.
Диагностика, Социология
Северная Венеция
ILIYA,
Илия,
День добрый,
А у Ботаников появились марки и классы ?
(Ботан 1-го класса, Ботан 2-го класса, тайный статский советник-Ботан...
- так сказать Табель о рангах Ботанов...)
Зависимость марок ботана по водопроницаемости и морозостойкости от класса бетона
Или это орфографическая описка ?
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 11:11
1 | #4
SergeyKonstr
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Тип файла: rar 919191.rar (1.48 Мб, 4911 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 11:13
ILIYA
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
графическая описка
Это описка извините торопился
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А эксперт ни на что не ссылается, но и на неше требование что его замечание не подкреплено нормативным документом ему пофиг.
А теперь у же и самому стало интересно.
Не в ГОСТе на бетон ни в СП ничего не нашел такого.
Спасибо занятная статья, очень интересно, ответ получил на свой вопрос.
ILIYA вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 11:26
2 | 1 #6
RomaV
ILIYA, ну скажем так: если подбирать состав бетона для обеспечения морозостойкости F200 и водопроницаемости W8, то прочность при этом получится что-то около В20-В25, а то и больше. Четкой зависимости нет. Можно конечно повыёжыватся и подобрать состав для В15 F200 W8, но по стоимости он дешевле наверно не будет, и экономии не получится.
P/S/ а что бы меньше было вопросов у экспертов, в проекте нужно написать так: "бетон класса не менее В15 с марками по морозостойкости F200 и водопроницаемости W8." Хотя конечно вопрос эксперта выглядит глупо, т.к. В15 F200 W8 это минимальные требования к бетону по трём параметрам, и их производитель бетона должен обеспечить (если при этом по какому-либо параметру показатель будет выше требуемого, то это не криминал).
Последний раз редактировалось RomaV, 01.10.2014 в 11:50.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 11:31
ILIYA
Получается что из-за большой марки по водопроницаемости я должен завышать прочностные характеристики бетона.
ILIYA вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 11:35
RomaV
Ну, типо того.
RomaV вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 11:38
Bull
Что мешает изменить название (через расширенный режим)?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 11:42
s7onoff
ILIYA, и что? Сплошь и рядом такое встречается в проектировании, когда приходится в одном месте чего-то завышать, чтоб не занизить в другом. Вспомните понятие "конструктивно", когда в чертежах появляются элементы, которые не несут ничего, хотя в другой конструкции эти же элементы могли бы нести очень много.
У вас конструкция выполняет две функции. Практически любая конструкция, выполняющая две функции, обречена быть неэффективной при выполнении одной из них.
Балки, которые используются лишь на 20% по прочности, но на 90% по жесткости - частое явление. Как и наоборот.
Все внутренние колонны будут иметь какую-то морозостойкость, хотя она им не нужна - никто ведь не будет ругаться, что класс по морозостойкости завышен...
Непрочитано 01.10.2014, 11:49
hentan
Точно, как правило бетон с такой водонепроницаемостью и морозостойкостью делается на граните, а там где-то с марки 300 и выше получится, при В15 W6 -можно, выше-проблематично
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 12:02
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Уже кто-то выкладывал
Изображения
Тип файла: jpg 05-04-2013 16-00-53.jpg (99.4 Кб, 6721 просмотров)
Тип файла: jpg 05-04-2013 16-02-38.jpg (119.6 Кб, 8707 просмотров)
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 13:03
ILIYA
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Из кого документа не вспомните данные таблицы.
ILIYA вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 13:15
kaban_spb
Конструктор
Откуда именно эти таблицы - не подскажу, но вот документ - в нем есть зависимости которые вы ищите (если не брать в расчет добавки):
СНиП 82-02-95 - Федеральные (типовые) элементные нормы расхода цемента при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций.
kaban_spb вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 13:22
1 | #15
hentan
иформационное письмо НИИЖБа, если память не изменяет
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 13:31
2 | #16
ILIYA
Спасибо письмо нашел, таблица по водопроницаемости слегка не похожа на представленную.
В письме сказано что перерабатывают нормативку в настоящий момент.
ILIYA вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 13:43
1 | #17
Проектант
ILIYA
можете это письмо сбросить?
Проектант вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 13:51
2 | 1 #18
swell{d}
Düsseldorf
http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...D0%BA%D0%B8_wf
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 14:12
1 | #19
Проектант
спасибо
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 15:12
3 | #20
ILIYA
Вот
ILIYA вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
